Focus öljynpainevalo
ReiluReiska
Ford Focus 1.6 "kepitön" -00 135000km.
Pitäisikö huolestua vai pomppia ilosta kun moottorin sammuttamisen jälkeen öljynpainevalo syttyy vasta n. 5s kuluttua? Onko minulla öljynpaineanturi hajoamassa vai todella timmi kone kun paine pysyy hetken edelleen kone sammutettunakin? :--D Aika monissa busseissa vanhat anturit tekevät juuri tuota "kestää kestää" ilmiötä kunnes lopulta eivät hälytä ollenkaan puolenkaan minuutin päästä.
Huomasin tämän vasta kun vaihdoin uudet öljyt (fordin omat 5w-30 muistaakseni) ja moottorin sammuttamisen jälkeen (tyhjäkäynniltä) väänsin nopeasti virrat takaisin päälle tarkkaillen öljynpainevaloa...
ReiluReiska
Re: Focus öljynpainevalo
Update, nyt taas toimii normaalisti. Jos taas uusiintuu "vika", niin taidan vaihtaa anturin varmuuden vuoksi, koska on sen verran halpa osa kuitenkin. Voiko uusi tarvike öljysuodatin jotenkin vaikuttaa tapaukseen aluksi?
