asensin tuossa sierraan 5" jenkkakellon ni rupes laturi reistailemaan.
auton kun käynnistää niin volttimittari näyttää, että laturi ei latais ollenkaan ko lukemat on alle 12.
heti kun käyttää kierroksia reilussa 3500rpm ni mittari näyttää reilua 13.
eli voiko ongelma olla laturin hiilissä vai jossain muussa?
Ford Sierran Lataus ongelma
Re: Ford Sierran Lataus ongelma
Hiiletpä ne,tai sitten ei saa herätettä.tarkista laturilta heräte navasta viirat kytkettynä mitä näyttää.jos ei mitään niin siellä vika jos näyttää 12volttia niin silloin hiilet.
xtaaviankka
Voihan se laturi olla oikarissakin, räpsiikö akun navat kun laittaa maapiuhan kiinni kun virrat ei ole päällä.
en ainakaan huomaa, että räpsis. pitää tarkemmin kahtella tuossa viikonloppuna sitä
