sitten siihen kolinaan.......koiranluut vaihdettu, alapallo vaihdettu jokin aika sitten mutta joku kolisee kuskin puolella. se on semmonen terävä naputus??????? iskari kenties......kun ei tiedä sanoo, on niin heikko auton korjaustieto
nykimistä ja kolinaa escortissa
eli olis tällänen tapaus kun-96 mallin farmari escortti 1.8 zetekin koneella. nykiminen alkoi viime syksyllä tulpan johtoja sekä tulppia vaihtaessa ja niitä on vaihdettu.....ensimmäiset johdot oli motonetin halppis johdot jotka ei toiminu alkuunkaan joten hain motograft johdot jotka toimivat paremmin. mutta jotenkin tuntuis että yksi puolaan menevästä päästä ei loksahtais oikein hyvin paikalleen, joten päättelisin kosteutta pääsevän vuotamaan välistä??....no kuitenkin talven tullessa oire hävisi pakkasten ansiosta eli voiko kylmällä kelillä olla asiaan vaikutusta????? tällä hetkellä foortti nykii siinä 2000 kierrosten (lämpösellä koneella) kohalla pintakaasulla ajellessa mutta kylmällä koneella menee hienosti
kertokaa oitis te jotka tiedätte enemmän, neuvoja otetaan vastaa.
Re: nykimistä ja kolinaa escortissa
Alatukivarren puslat, iskarin yläpäät ?
edit: Foorumilta luulisi löytyvän vinkkejä sekä mahdollisia vikapaikkoja tuohon nykimiseen. Koita käyttää hakua.
etuvetoesco
Itellä saman laine nykimine 2000 krkse kohalla ja lähti pois ku löysin imuilmavuodon...
mitenkä korjasit ja onko paha homma yleensä?etuvetoesco kirjoitti:Itellä saman laine nykimine 2000 krkse kohalla ja lähti pois ku löysin imuilmavuodon...
Starttipilotilla tms etsii letkun joka vuotaa ja vaihtaa sen ehjään, tai jos läheltä päätä ja letkun pituus riittää niin katkaisee pätkän pois. Tosin saattaa murtua pian toisesta kohtaa uudestaan.tasso kirjoitti: mitenkä korjasit ja onko paha homma yleensä?
nykimiseen ja tyhjäkäynnin heittelyyn löyty syy.....tai ainakin viä on toiminut moitteettomasti. tuli ruiskittua puhdistus spraytä oikeestaan ihan mielenkiinnosta ympäri konehuonetta ja aattelin huolella kastella tyhjäkäynti moottorin sillä
.... ja perskele rupes toimiin
. kaippa sit jotain kontakti häiriöö oli vissiin
mutta se kolina jostain syystä häipyy tai ainakin heikkenee sadekelillä??????? eli meniskö vettä johonkin väliin "rasvan korvikkeeks"....kun kuivalla kelillä kolisee ja natisee???? aika outoo mutta totta
