Kysymys öljyn ohenemisesta/voitelukyvystä
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Eli tuossa uusimmassa ostoksessa oli moottorissa noin 8 litraa öljyä. Bensaa siitä arviolta noin puolet. Autolla oli edellinen omistaja ajanut rikkinäisellä KE-Jetronicilla joka tosissaan antoi soppaa myllyyn. Ainakin moottoripesu on tullut siis suoritettua... :?
Nyt mietityttää että mitäköhän tuollainen käyttö on mahtanut koneelle tehdä?
Sen verran kokeilin että venttiilikoneisto ei pidä minkäänlaista ylimääräistä ääntä (CVH-moottori kyseessä). Mutta alakerran laakereista ei tiedä.
Turbon läpi oli ainakin tullut noin litra öljyä välijäähdyttimeen kun öljyn pinta oli poistoputken yläpuolella.
Kone on irti nyt ja pitää purkaa se jos sille on tarvetta. Laakerithan ei maksa paljoa, 35/25€ sarjat.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Fiestalla
Re: Kysymys öljyn ohenemisesta/voitelukyvystä
Ei kai se mitään jos ei mitään oireita kuulu/näy.
