Focus TDdi Evry mode?
Onko kukaan testannut Evry mode vastusta TDdi Focukseen? Tuleeko tehoja tosiaan 10-15hp lisää? Mistähän tuo boxi löytyy mihin kytkentä tehdää 2-3 liittimen väliin? Entä onko kokemusta erillisistä tehobokseista esim. PSI?
Re: Focus TDdi Evry mode?
Focukseen ei käsitykseni mukaan saa evryä koska pumpulta ei tule määränsäätimen paluusignaalijohtoa eikä myöskään polttoaineen lömpötila-anturin johtoja.eddie61 kirjoitti:Onko kukaan testannut Evry mode vastusta TDdi Focukseen? Tuleeko tehoja tosiaan 10-15hp lisää? Mistähän tuo boxi löytyy mihin kytkentä tehdää 2-3 liittimen väliin? Entä onko kokemusta erillisistä tehobokseista esim. PSI?
Se jolla on muuta tietoa älähtäköön nyt!
Joo minä haluaisin myös tietoja tdi focuksen virityksestä! Ostin juuri -99 tdi focuksen jossa 90 hv kone ja ois kiva tietää onko mitä mahdollisuuksia vähän piristää tota myllyä! Kaikki tieto tervetullutta, mutta tietääkseni mondeossa eri systeemi, joten ei varmaan kannata verrata siihen!
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Vanhemmissa mondeoissa (MK1 ja MK2) on mekaaninen pumppu mitä saa kyllä ruuvattua mutta sitten uudemmissa MK3 on vissiinkin sähköistä pumppua sekä yhteispaineruiskua joita taas ei fordien osalta kotikonstein tehostella.mondis kirjoitti:Joo minä haluaisin myös tietoja tdi focuksen virityksestä! Ostin juuri -99 tdi focuksen jossa 90 hv kone ja ois kiva tietää onko mitä mahdollisuuksia vähän piristää tota myllyä! Kaikki tieto tervetullutta, mutta tietääkseni mondeossa eri systeemi, joten ei varmaan kannata verrata siihen!
Kone pois nokalta, osiksi, perusremppa plus puristuksia lisää, palotilojen muotoilua, kevyempää osaa (männät, veivit, kampura? yms) venttiilien ja seetien muotoilua/suurennus, kanavat uusiksi, nokka vaihtoon, pumppu kainaloon ja johonkin pajalle, jos turbo niin ahtopaineita lisää, soppaa lisää.
Siinähän ne perus viritys neuvot
Se on eriasia mitä maksaa mutta halvalla kun ei hyvää saa tai sitten joutuu hommaamaan halvan ja hyvän erikseen
Englannista saa tilaamalla bluefin mokkulan mikä tulee kiinni diagnostiikkaporttiin. Kovasti kehuvat foorumeilla.
http://www.mybluefin.co.uk/why.htm
