Ford Sierran ajovalot
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Osaako kukaan sanoa minkä merkkisen/mallisen auton ajovalot on mahdollisimman lähellä sierran valoja ja niissä on DC/DCR-merkintä? :)
itse meinasin E30 bemarin valot alunperin laittaa keulalle, mutta kun laitoin valoista sähköpostia yritykselle niin sain vastauksen, että umpioissa ei ole tuota DC-merkintää.
tuli ehdotus, että laittasin audin valot mutta en oikein tiedä noista audeista. joutuuko
paljonkin muokkaamaan peltejä jos vaikka jonkun 80 audin valot laittaa?
Edit: kyseessä siis vuoden 90 sedan sierra :)
jaska74
Re: Ford Sierran ajovalot
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
pakko kysyä...: miksi?
Focus 1.0 edition a6 2017
Jarkko
jaska74 kirjoitti:pakko kysyä...: miksi?
tarkotus rakentaa sierrasta sellanen, et ei toista samanlaista tule vastaan :)
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Jarkko kirjoitti: tarkotus rakentaa sierrasta sellanen, et ei toista samanlaista tule vastaan :)
Yleensä tuo ei lupaa hyvää :D
Noh mun mielipiteitä ei kannata ottaa tosissaan, en ole koskaan ymmärtänyt näitä tuning vehkeitä. Enkä tule ymmärtämään.
Mutta kukin tyylillään.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Laita semmoiset mitkä näyttävät hyvältä, eikä vain semmoisia mitkä on mahdollista laittaa.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
RS_Ford
Viesti Kirjoittaja RS_Ford »
Kuuluisko noi sierra valot toimia siinä viikses niin et (ei valoja, parkit , lyhyet) ku mulla on niin et (lyhyet, parkit, lyhyet) ? Sori jos epäselvä kysymys :oops:
Ford Sierra DOHC -89 Kaasari
Old fords never die they just go faster...
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Kuuluu olla lyhyet alennetulla jännitteellä, parkit, lyhyet. Pitkät ei kytkeydy jos lyhyet alennetulla jännitteellä, eli pitää ns. Pistää valot päälle ensin.
Jos siinä on automaattilyhyet, niin oikee viiksi pitää heittää ylös, niin saa vasemmasta viiksestä pitkät, näppärää, tää piti selittää katsurille, että sai korjauskehotuksen pois papereista.. :D
RS_Ford
Kiitos vastauksista. Aattelin vaan ku on muutenki tehty vähä omia kytköksiä :? et olisko joku asentaja laitellu uusiks noi valot. Mut hyvä jos pelaa niinku pitää 8)
RS_Ford
Semmosta vielä että kuuluuko parkit ja mittarinvalot syttyä ilman avaimia siitä viiksestä ?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
kyllähän kaikissa autoissa saa parkit + mittarivalot päälle ilman virtoja ja niin pitääkin saada...
RS_Ford
Juu ok. Ei vaan oo ikään tullu koitettua niin ei tietoa :oops:
