TDCi hihnankiristimen laakeri
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Onkohan kenelläkiin tiedossa mistä saisi oheisen mallisen hihnankiristimen(vesipumppu) laakerin? Ford ei myy kuin koko kiristintä ja hinta on suolainen, yli 160e koko kiristin :(
Tarvitsisin siis vain pelkän laakerin, valmistaja on SKF ja mitat löytyy ohesta.
Mistähän tuollaista kannattaisi kysellä kun tuo ei ole ihan normilaakeri?
SpeechMan
Re: TDCi hihnankiristimen laakeri
Viesti Kirjoittaja SpeechMan »
Suoraan SKF:n jälleenmyyjältä?
SKF:n sivuilta (www.skf.com) oikealta location kohtaan vaan Finland ja ylhäältä Jälleenmyyjät kohdan kautta jälleenmyjähakuun.
Hoppaseppä
Viesti Kirjoittaja Hoppaseppä »
Mulla tuli päivät täyteen: 1.8 TD kiristin hajosi laturinhihnalta. Hihna toimii, mutta kiristin hajosi motarilla ja jätti osat onneksi alustasuojan päälle. Vähän opiskelua Haynes-oppaan kanssa, hakkaamista 26 ja 30 mm hylsyillä ja sain paikalle 40x17x12 (12 mm paksuus, 17 sisäreikä) kuulalaakerin, hinta Biltemassa kokonaiset 2,50 €. Fordin hinta tuollekin olisi 84 €, ja lisäksi saisi poistaa parikin ruuvia lohkon kyljestä sen sijaan että irrottaa vain laakerinjämät Torx 50 -avaimella, jota joutuu muutenkin käyttämään...
Sen verran pihisti kun sähköä käyttää (valoja varsinkin, pollareita peläten mutta pakkotilanne ja päiväsaika joo), saa TD:n kyllä liikkumaan satoja kilometrejä, vaikka laturin merkkivalo hehkuu kojetaulussa. Kuinkahan monta nykyautoa pystyy samaan?
