Elikkä tuo oma loota ei suostu purkaantumaan.
Häntä on saatu irti, samoin kytkinkoppa.
Vaihteensiirtomekanismi taasen tuottaa ongelmia. Eli kaikki tuntuisi olevan
irti mutta se tanko ei vain suostu liikkumaan ulos. Eikä oikein sisäänkään.
Suurta voimaa ei ole vielä uskaltanut käyttää, pitäisikö sen tangon olla ihan
"vapaa" eli paukuteltavissa ulos vai onko siinä jokin tietty asento tai suunta?
Rataksiin ei ole vielä kajottu, tarkoituksena purkaa toi vivusto ensin pois.
Mitään ohjettakaan ei tohon lootaan ole tullut vastaan, google ei auttanut.
Type 9 purku
Type 9 purku
Fordissa kaikki osat ovat kuluvia.
country sedan
Re: Type 9 purku
Siirtäjän 'nokka' on 4mm putkisokalla tangossa kiinni. Kolauta sokka pois ja pura se jousi/kuula hässäkkä kuoresta irti niin sit lähtee.
Re: Type 9 purku
Toi nokan putkisokka löyty kyllä, nokka on vapaana. Mutta missä on tuo jousi/kuula systeemi?
Re: Type 9 purku
siinä kannesa on se jousi jos ei ole jo aukastesa tippunu lootaan sisäle ja helemi on siiinä kuoresa samala kohtaa misä vaihteen siirtäjä.
Re: Type 9 purku
Taas vähän myöhässä mutta ei siinä kannessa mitään kuulia ole, jousi ja kuula löytyy muistaakseni kuskin puolelta ja laatikon ja kytkinkopan sauman tuntumasta, reijässä on kuusiokolo tulppa, tulppa pois ja magneetilla/kääntelemällä laatikkoa jousi ja kuula pois
Siirtäjästä "nokan" sokka pois ja pitäisi tulla vetämällä / kevyellä naputtelulla siirtäjätanko pois taaksepäin
