Ulkolämpötila anturi ja penkinlämmittimet
Juti
Viesti Kirjoittaja Juti »
Pari kysymystä koskien Ford Mondeo Farmari 1.8l vm -95.
Saisiko autoon orkkis ulkolämpötilamittarin laittamalla anturin paikoilleen sekä mittariosan. Onko sielä siis johdot valmiina.
Penkinlämppärit pimeinä, mistä alan etsimään vikaa?
janttu
Re: Ulkolämpötila anturi ja penkinlämmittimet
Viesti Kirjoittaja janttu »
penkinlämmittimet:
-tarkasta sulake F8 30A Istuinlämmittimet moottoritilansulakerasia
-penkin alta itelläni oli johto irronnut
Juti
Vänkärin penkistä oli johto irronnut katkaisijasta. Kuskin penkki ja sulake näyttäs olevan ok. Eipä silti tunnu lämpiävän. Pitää varmaan vielä koittaa vaihtaa se sulake.
Ninski
Viesti Kirjoittaja Ninski »
Jatkan tähän samaan vaikka ei niin tuore juttu olekaan.
Elikkäs. Ostettiin tuossa just -01 Focus ja huomasin het, että kuskin penkinlämmitin ei toimi. Apparin kylläkin. Ovat ilmeisesti saman sulakkeen takana, eli siitä ei voi olla kyse. Miulle herkkäpepulle kun noi on ihan sika tärkeet. :wink:
Janttu maintsi, että penkin alta oli piuha irronnut ja Juti, että oli katkaisijasta johto irti. Täytyy huomenna ainakin tuo penkin alunen tarkistaa, mutta miten tuohon katkaisijaan pääsee käsiksi? Koko keskikonsoli irroitettava? Haluaisin tehdä itse enkä isäntää rassata, kun on tekemistä sillä muutenkin...
Missä muualla voisi olla vikaa kuin johdoissa?
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Vika voinee olla myös siinä penkin vastuslangoissa. Jos löytyy yleismittaria taloudesta (tai kait tuo onnistuu virtakynälläkin) niin voisi kokeilla irroittaa sieltä penkin alta sen piuhanipun ja mittailla tuleeko mihinkään pinniin virtaa kun napsuttelet penkinlämmittimen katkaisinta.
Veikkaan kyllä itse kuitenkin vian syyksi sitä katkaisijaa kuitenkin. Konsoli muistaakseni lähtee irtautumaan kun otat kupinpitimien pohjakumit pois, siellä on ruuvit, ja takapäästään se on kiinni sen pienen lokeron alta ruuvilla. Vai olikohan se vaan aukaista se lokero ja avata ruuvi siitä, en muista tarkkaan. Olikohan myös vaihdekepin pussin alla ruuvit. Jospa joku osaisi tuon räjäytyksen neuvoa paremmin. :roll:
Kuga PHEV
Ninski
Isäntä on sähkäri joten tuo mittari kyllä löytyy. Ja osaan jopa miekin sitä käyttää. :) Täytyy kokeilla sitä ensin. Ja jos ei toimi, pitää koittaa saada tuo konsoli irti. Ja jos en ite saa, niin pitää luovuttaa ja pistää isäntä tekemään. :lol: Hajottamaan en tuota rupee enempää.
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
focuksessa penkinlämmittimen vastukset ihan kulutustavaraa, nimim. itse parin vuoden välein saanut vaihdella... Eli veikkaisin et vastus poikki tai vastuksen piuha penkin sisäänviennin tai termarin kohdalla poikki.. ei iso homma vaihtaa. Tarvikeosana yleismallinen vastus motonetissä noin 40-45e, fordilla aikoinaan pyydettiin originaalista n.130e
ja keskikonsoli irtoaa mukikuppien alta olevista ruuveista (2kpl) ja tuhkiksen alla suunnilleen yks ruuvi jos en väärin muista.. musta muovipaneeli vaihdekepin tienoilla irtoaa ihan vaan vetämällä samoin kuin kässärin pussi. Sit kun laitosta rupee purkamaan niin päättelemällähän tuo selviää jos ei irti lähe... Rohkeesti vaan tartut toimeen, itelläkin ollu aikalailla sisusta atomeina ja kasaan se on silti saatu :lol:
