Vähän arvoin päässäni kuuluuko tämä tekniikka vai sähkö aluuelle. Tänne kuitenkin sen päädyin laittamaan. Jos olen väärässä paikassa. Pahoittelen.
Kyseessä on vm 2002 Mondeo TDCi 2.0 farkku automaattivaihteilla.
Torstai aamuna heitin muksun hoitoon ja hoitopaikan pihasta lähdettäessä yllättäen auto starttasi laiskasti, aivan kuin akku olisi ollut heikossa hapessa. Pääsin autolla töihin ja töistä kotiin lähdettässä auto starttasi nätisti. Perjantai aamua auto ei startannut lainkaan. Aikku vaikutti olevan aika tyhjä ja laitoin akun lataamaan.
Äsken kävin kokeilemassa käynnistää autoa, ja se ei onnistunut. Virta päälle => hehku => moottoritilasta kuului naksahdus. Toistin tätä muutamaan otteeseen ja lopulta koitin vääntää avainta vähän pidempään (n. 10 sek). Kuului ääntä, kuin startti ei jaksaisi pyöriä, ja sitten alkoi haisemaan. Avasin konetilan ja konetilasta tuli savua ja savu haisi "sähkölle". Siispä auto pitäisi saada huoltoon. Voisiko starttimottori olla entinen, vai onko parempaa ehdotusta?
Ongelmaksi tässä muodostuu se että vaihteisto on jumittanut p -vaihteelle ja auto on tallissa. Kun vaihdekeppiä yrittää kääntää vapaalle, se vain ei liiku. Myöskin vaihdekepissä oleva painike ei painu pohjaan. Onko tähän jotain kikkakuutosta saada vaihdetta vapaalle, jotta saisin auton ulos tallista ilman "väkivaltaa"
Mondeo ei käynnisty ja vaihde jumissa
Re: Mondeo ei käynnisty ja vaihde jumissa
Ainakin Mondeon bensa-automaatissa on vaihdekepin vieressä pieni "lätkä" joka poistetaan ja painetaan sen alla olevaa painiketta, jolloin vaihdekepin pystyy siirtämään pois P:ltä. Auton ohjekirjasta löytynee tarkemmat ohjeet.kuokka kirjoitti:Onko tähän jotain kikkakuutosta saada vaihdetta vapaalle, jotta saisin auton ulos tallista ilman "väkivaltaa"
(jos aiot hinata autoa, niin huomioi automaattivaihteiston tuomat rajoitukset)
kuokka
Kiitokset!
Siispä tuo vaihde -jutu ei ollutkaan vika, vaan ominaisuus. Hyvä näin! Jos sitä manuaalia olisi vähän tarkemmin luenut...
Jahka tuon auton saan tallista, niin trailerilla ajattelin sen korjaamolle siirtää.
tiptronicin vaihteen saa vapaalle kun laittaa virrat päälle ja painaa jarrua.
(Poistettu viesti)
Viimeksi muokannut jannes, 29 Huhti 2010 09:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"vaihteisto vika" ilmeni vasta sen jälkeen kun auto ei enää käynnistynyt, eli tuskinpa on vikaa vaihteiston ohjausboxissa. mulla ei ainakaa vaihdekeppi liiku ilman virtaa ja jarrua sillon kun auto ei käy.
nyt täytyy myöntää että luin kuokkan alkuviestin vähän turhan nopealla oikoluvulla ja sain siitä syystä väärän käsityksen viasta. Olet aivan oikeassa. Vaihdekepin siirtäminen edellyttää että autossa on virrat päällä.olanderi kirjoitti:"vaihteisto vika" ilmeni vasta sen jälkeen kun auto ei enää käynnistynyt, eli tuskinpa on vikaa vaihteiston ohjausboxissa. mulla ei ainakaa vaihdekeppi liiku ilman virtaa ja jarrua sillon kun auto ei käy.
Tästä syystä poistan tuon alkuperäisen harhaanjohtavan viestinkin.
