mk4 escort outo käytös
palomark
Viesti Kirjoittaja palomark »
89 escort 1.6 kaasari kone.
kone on normaalia tehottomampi, meinaa sammua kaasua painettaessa vähäsen ja kierrokset nousee vasta kun kaasua painaa kunnolla, tärisee tyhjäkäynnillä, nykii ja hyytyilee ajettaessa. Ongelmat alkoivat yhtä-äkkiä kun auto oli seissy 3 päivää.
Kiitokset avusta jo nyt etukäteen!!
palomark
Re: mk4 escort outo käytös
sain selville et jostain syystä ilmeisesti sytyttää liian myöhään mutta onko tietoa miksi näin? sytytystä ei saa säädettyä enempää aikasemmalle...
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Tsekkaappa tulpat ja johdot. Kaverin Efikkaan tein jakopäärempan ja oireet oli sen jälkeen aivan samat. Tarkistin merkit kahteen kertaan jonka jälkeen mittailin sytkäpiuhat. Yks oli mykkä,..kele. Eli vähän turhaa työtä moisesta..
Tulpista mäkin lähtisin liikkeelle, onko mustat ja kaikki samanlailla nokeentunu ja samalla tutkisin, mikä pytty siellä on poissa pelistä, jos on. Onhan ne kaikki kaasarin alipaineletkut paikoillaan.
palomark
tulpat katoin ja kaikki samanlaisia (vaaleita)
letkuja kattelin ja kaikki näytti olevan kiinni ja ehjiä. bensa letku oli huonossa hapessa, mutta voiko se vaikuttaa ku ei kuitenkaan vuoda vielä?
ford_freak
Viesti Kirjoittaja ford_freak »
Jos tuo osottautuu bensa-puolen viaksi, niin tässä olis yks tarkastettava kohde, mikä aiheutti mulla hieman samankaltaisia oireita myös mk4 escossa ja mk2 fiestassa...
Elikkä bensatankissa on imuputken suussa semmonen suodatinsukka joka aikojen saatossa oli ainakin noissa mun kotteroissa limettyny ja tukkeutunut aivan umpeen ja aiheutti just tota tehottomuutta ja nyhtämistä. Ite otin koko putsarin pois sieltä tankista ja huolet loppui siihen :)
Sen putsarin poistaminen tosin vaatii tankin irrotuksen, eli hieman jumppaa on tiedossa, mutta ensiapuna voit kokeilla puhaltaa bensaletkuun paineilmaa tankille päin, tällä tavoin sain sen putsarin muutamaksi päiväksi ajettavaan kuntoon, mutta häikkä kuitenkin palasi pian, joten otin loppujen lopuksi koko suodattimen sieltä pois :roll:
Ford Escort RS2000 4x4 -95
Ford Escort "RS2300" 4x4 -95
Ford Escort 1,6 -95
Ford Mustang 5,0 GT -94
palomark
kävin läpi noi letkut ni vika katos :)
