pyörän pinnapulttien vaihto
tarviis sierraa pitemmät pinna pultit vaihtaa kun pitäs saaha spacerit taakse laitettua... niin oon miettiny että mistä noita uusia pinna pultteja saa ja miten nuo entiset lähtee irti?
Re: pyörän pinnapulttien vaihto
Muistaakseni näin englannin E-Bayssa myytävän pidennettyjä pultteja ja (taas muistaakseni) olivat fordiin.
Autojen osia myyvät kaupat (osaset, motonet jamitäniitänytoli) myy myös pinnapultteja, ja lähtee ihan lyömällä irti.
motonetistä ja osasilta ei tahdo saada kuin niitä vakiokokoisia ja niitäki joutuu aina tilaamaan ja odottelemaan ku niillä varastossa ole mitään.
itse jouduin vaihtamaan normaalia pidemmät pultit vanteiden takia jotta sain tarpeeksi jenkaa johon kiepauttaa mutteri. tilasin pultit tuolta ja tulivat parissa päivässä---->
http://www.rallyracefin.fi/index.php
tuolta löytyy foordin omia kokoja sekä graystonin yleismallisia. kannattaa millillensä mitata mimmosia pultteja tarvitset jotta tulee oikeat.
pinnapultithan irroitetaan laittamalla niihin mutteri päähän ja lyödään se pois. uusi taas laitetaan siten että se laitetaan ensin kohilleen poorien kanssa ja sitten prikkoja väliin ja mutterin kanssa kiristetään se kunnolla paikallensa.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
pitääkö jarrurumpu siis ottaa irti kun nuo ottaa pois?
Tottakai
xtaaviankka
Juu, rumpu irti ja lekaa pultin nokkaan niin pitäisi lähteä.
onkohan kellä tietoa onko noissa poorit 14 vai 12,7? ja onko noista unf pulteista käypäsä kunpikaan? http://www.rallyracefin.fi/pultit/Pyora ... tterit.pdf. ja mitä tuo poorien luku nyt sitte oikeen merkkaa? pituutta vai paksuutta?
M12x1,5
eikös 12,7 ja 14 oo vaan se vahvuus/lujuus/mikälie. Isompi = parempi jne.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Mun mielestä on se boorin halkaisija.
Se vakio pultin boori ei ole juurikaan kierrettä isompi.
se on nimenomaan halkaisija poorin päältä mitattuna....
tuolla on juuri sierraan tarkoitettuja pultteja:
http://www.rallyracefin.fi/ford-alustat ... Sierra.pdf
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
jeps mutta onkohan tuo nyt sitte vakiota pitempi? kun pitäs saaha 20mm spaceri tuonne väliin ni pitäs saaha sillon melkein 20mm pitempi pulttikin.
Luuri käteen ja soittaa.
Jos sillai selviäis helpommin
Ford sierra RS cosworth grA, full spec
Ford sierra cosworth 4x4 grA, full spec
Ford sierra cosworth 4x4/2wd r/SS
MB 814 huoltoauto
Team sponsored by KENDALL motor oil
MB 814 huoltoauto
sä oot tän topicin tehny yli 3 viikkoo sitten, luulis tässä ajassa saanu jo sen vakiopultin käteen ja mitannu kuinka pitkä se on....kattoo jos jaksan ni mullon yks sierran pultti kaapis irtonaisena ni jos mittailisin sen huomenis...pitkä se ei kuitenkaan ole...ei edes 40 milliä....
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Jotain sinnepäin, ei se niin hirveän tarkkaa ole, ei juurikaan saa kuin vakiokokoisia ja +25mm pultteja. Itsellä oli aikoinaan Scorpparissa laakerintappaja spacereitä takapyörissä. Pidennetty pultti oli 63mm, ja olisi saanut olla ainakin sentin lyhyempi 16mm spaceriin, eli 38mm voisi se alkuperäinen hyvinkin olla.
joo tänää mittasin. oli suunilleen 37mm se pultti pitkä ja poorin halkasia oli jotain pikkase vajaa 13mm eli onko se nyt sitte tilattava nuo pultit missä lukee että poori 12,7?
ostin kans sierraan pinnapultit ja ne on ehkä alkuperäsiä noin 30mm vakioita pidemmät, eikä mee millään paikalle pituutensa puolesta sieltä takakautta laitettaessa. olisko jotain konstia millälailla ne sais sinne sovitettua ilman sen kiinnitys paikan irroittamista?
jos on ne 63mm ni kyllä menee irrottamatta se pultti pitää laittaa sillee vähän viistossa ja sitte pyöräyttää napaa ni menee kohallee ja se on muistaakseni oikee ala laita se kohta missä sen pystyy tekemään yllä mainitulla tavalla
Sierra 4x4
