Focus, venttiilikopan reikä
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Elikä 1.6 litraisen Zetecin venttiilikopassa on 2,5 mm reikä, josta tihkuu hiljakseen öljyä. Reikä on muutaman sentin päässä sytytyspuolan puoleisesta päästä, tarkemmin sanoen kopan yli menevän jäähdytysletkun ja jarrutehostimen alipaineletkun alla.
Varsinainen kopasta ilmanputsarille menevä letku on auki ja liuottimella tehdyn pesun perusteella se oli muutoinkin puhdas. Noinkohan letkun yhde venttiilikopassa voisi olla tukossa (sorhasin kankaaseen käärityllä tikulla)? Lisäksi irrotin ja pesin varsinaisen PCV-venttiilin sieltä imusarjan alta. Likakökköä irtosi, vaikkakin venttiili kalisi ennen pesuakin.
Eli onko tuo poraus venttiilikopassa jonkunlainen varauloskäynti paineelle ja lieneekö tuo kopan yhde ilmanputsariin tukossa ?
Monteonisti
Ei kyllä pitäs olla ylimääräistä reikää! :shock:
riikomi
Kyllä siinä vaan on ihan tehdastekoinen reikä. Ei tosin ole ihme, ettei ole aiemmin tullut huomattua; sen verran huomaamaton on ja vielä letkut siinä päällä.
