escort mk3/4 laatikoiden öljylaatu?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
millaistako öljyä olette käyttäneet tuommoisen escortin vaihdelaatikossa? tuossa on meillä pari laatikkoa, toinen vuosi öljyn vetareiden stehvoista pihalle ja alkako vitosella pitää niin pahaa kiljuntaa jotta vaihtoon meni. nyt paikallaan 1,6:sen laatikko, ilmeisesti välityksissä jotakin eroa...? vitonen vinkuu olosuhteista riippuen vähemmän tai ei lainkaan, mutta vapaalla pitää välillä melkosta rollotusta, niiku joku olis lootassa irrallaan? välillä ei pidä mutta useimmiten pitää. kytkin pohjassa tietenkin loppuu ja ei merkitystä miltä vaihteelta pukkaa pois, rolisee ja rolisee...
Krisse
Re: escort mk3/4 laatikoiden öljylaatu?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Halpa suosituksen mukainen öljy on normaali GL4 speksit täyttävä lootaöljy, noin 7e/litra
Paras ratkaisu ois synteettinen GL4 speksit täyttävä (synteettiset täyttää yleensä myös GL5:n) lootaöljy, toista kymppiä litra. Käsiintuntuva ero edelliseen on toimivuus myös kylmässä.
Kylmässä toimii hyvin kuulemma myös automaattilootaöljyt jotka ovat myös halvempia kuin toi synteettinen lootaöljy mutta nää ei sitte yleensä täytä tota kyseessä olevan lootan GL4 öljyvaatimusluokitusta.
Neljä litraa riittää, harvoin noita taitaa saada niin tyhjäksi että edes kolmea litraa saisi menemään.
larpake
Viesti Kirjoittaja larpake »
mobilube shc 75W90, mobilube gx 80W90... noita ainaki alfamerin kirja suosittelee...
Ford Escort 1.6 GT -89
Ford Escort 1.6 -87
