Escort -98 jurisee/vikisee moottorijarruttaessa
Mika_N
Viesti Kirjoittaja Mika_N »
Eli kun päästää kaasun niin kuuluu välillä todella kova sellanen jurina/vikinä (kuulostaa kun vingulla raapis jotain metallia). Painaa kytkimen pohjaan ääni lakkaa. Kiihdyttäessä ei kuulu mitään. Missä voisi olla vika?
Mika_N
Re: Escort -98 jurisee/vikisee moottorijarruttaessa
Eli vähän tutkin asiaa ja yksi moottorin tukikumi oli aivan paskana ja kone pääsee heilumaan tosi paljon. Mutta voiko sekään aiheuttaa tollasta ääntä? Voiko kuulua laatikosta ?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
voihan se jos moottorijarrutuksessa kone pääsee kallistumaan rikkonaisen tuen takia liikaa ja joku jurnaa kiinni johki...
xtaaviankka
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
No jos ajatellaan että moottori seikkailee konehuoneessa omiaan joka kytketty vaihdelaatikkoon, niin kyllä siinä voi vetarit ottaa mihin vain kiinni sekä moottorin laturin siivapyörä :)
Mika_N
No nyt on alkanu ajossakin vähä uliseen ja tyhjäkäynnillä pitää outoo ääntä jos kytkin ylhäällä, mutta kun painaa kytkimen pohjaan niin ääni lakkaa. :?:
Mika_N
Noniin nyt tuli sitten laatikosta öljyt pihalle :) .. mistä vois johtua? Joku laakeri mennyt? Ja kannattaisko kattoo toista laatikkoa vai kenties uutta laakeria vain ja sillä sais kuntoon? Mikähän tulis edullisimmaks.
