Fiesta hyytyy ylämäessä
CJH
Viesti Kirjoittaja CJH »
Tänään avopuolisko lähti töihin kakkosautolla. Heti ensimmäiseksi pihasta lähdettäessä on jyrkkä ylämäki, johon fiesta sammui. Lähti kuitenkin käyntiin ja kävi taas hyvin kun pääsi tasaiselle. Moottoritiellä lämmötkin nousi normaaliksi ja auto toimi hienosti kun taas töissä joutuu ajamaan parkkihalliin, johon johtaa jyrkähkö ylämäki. Tähän mäkeen fiesta hyytyi ja sammui taas, ja nyt oli siis lämmötkin normaalit. Lähti taas käyntiin ja vaivoin pääsi mäen ylös. Tasaiselle päästyä käynti taas normaali. Iltasella kotiin päin tultaessa toimi taas normaalisti. Eli mikähän tuota nyt vaivaa. Kone on -89 1.6 kaasari.
Focus STW
Monteonisti
Tukos kaasarissa tai suodattimessa? 8)
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
vaihda suodatin ja ota ilmanputsari irti,nosta kierroksia ja tuki ilmareikä kädellä tai jollain kun on kunnolla jengaa,ja ennen kuin sammuu niin lasket irti niin että pysyy käynnissä kumminkin,vaikka pari toistoa niin saa ainakin selvää pienemmistä roskista.
ei sieltä mitään junia t...
JOP
Viesti Kirjoittaja JOP »
Ilmeisesti mekaanisella bensapumpulla?
Jos nuo puhdistus hommat eivät auta, niin koita vaihtaa bensapumppu.
Mulla alkoi kaasariauto kakomaan aina ylämäessä, kaikkea koitin pudistaa, mutta vika hävisi vasta sen jälkeen kun pumppu hajosi lopullisesti ja vaihdoin sen uuteen.
HELLbound
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
älä nyt kuitenkaan ainakaan paljaalla kädellä tuki sitä kovilla kierroksilla, jos et halua kämmentä kipeäksi!!!! sen verran kova imu siinä on, että fritsut on pieniä sen rinnalla....
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
janzamar kirjoitti:vaihda suodatin ja ota ilmanputsari irti,nosta kierroksia ja tuki ilmareikä kädellä tai jollain kun on kunnolla jengaa,ja ennen kuin sammuu niin lasket irti niin että pysyy käynnissä kumminkin,vaikka pari toistoa niin saa ainakin selvää pienemmistä roskista.
Tuota ei kannata sitten koittaa jos sattuu olemaan katti putkessa
Saa sen verran paksut että katti saattaa kuolla
Ja kannattaa melkeen joku hanska laittaa käteen kun tuuppaa kaasarin päälle, kattoo vaan sen verran ettei se hanska oo sitten sielä kaasarin kurkussa kaasuläpän ympärillä rullalla
janzamar
hitto jos ei käsi tuommosta kestä :lol:
mutta joo,en ajatellu sitä kattia ollenkaan..
ja tuolla saa vaan ne pienemmät roskat jos on siitä kiinni,jos on enemmästä pelkoa niin kaasari auki vaan.
mutta voihan se olla jotain ihan muutakin..omissa tuo on pari kertaa vaan auttanu hienosti.
