Mondeon persauksenlämmitin ei lämmitä?
Lähetetty: 28 Syys 2005 23:41
Kirjoittaja yellows
Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Missä vois olla vika? Sulakkeet ehjät ja liittimet näyttäisi olevan kiinni; jos on mennyt lämmityselementti niin paljonkohan maksaa, ja onko tee-se-itse korjaus hankalaa?
Lähetetty: 29 Syys 2005 11:59
Kirjoittaja Sakkeman
Epäilen johtoja, vaikka voihan se elementtikin entinen olla.
Korjasin omastani poikki menneet johdot viimesyksynä, eikä ollut mikään mukava homma.
Oli ajan myötä väsyneet lämmityselementin juuresta, joten vaatii ainakin verhoilun raottamista niin paljon, että sai lämmitys elementin esiin.
Piuhanpäät kolvilla kii ja taas alko persuus lämmitä :D
Ite otin koko penkin irti kun en ollut varma mistä kohtaa pihat pätki, joten verhoilun irrotuksesta/takasin saamisesta penkin ollessa paikallaan en osaa sanoa mitään. Ja voipihan ne piuhat pätkiä muualtakin.
Yleismittarillahan se selviää mistä piuhat pätkii, liitin penkin alta irti ja mittaamaan.
Lähetetty: 15 Joulu 2005 00:22
Kirjoittaja veepee
Mun mondeossa on sama onkelma, et penkki ei lämpee. Saakohan noita lämmitinelementtejä muualta kuin voortilta vai myykö varaosaliikkeet niitä? Ite vähän epäilen että ei myy... Samalla täytys pehmusteetkin vaihtaa ku tuntuu jouset perseessä :x
Lähetetty: 15 Joulu 2005 08:39
Kirjoittaja eskomk4
vähän ohi menee mutta focucsesta itse korjasin kuskinpenkin. Eli yleensä niistä menee takapuolen alle tulevasta osasta johdot poikki, haulla lyötyy lisää eli ei muuta ku penkkiä purkamaan, uutta elementtiä et tarvitse
Lähetetty: 16 Joulu 2005 00:00
Kirjoittaja veepee
Kiitos tiedosta! Varmaan oisin hätäpäissäni menny uuden ostamaan :lol:
Lähetetty: 16 Joulu 2005 07:09
Kirjoittaja Winx
Sama mulla apukuskin penkissä. Pitää paneutua asiaan joskus.
Työkaverilla myös Mondeossa. En tiedä olisko korjaantunut pelkällä kolvauksella. Jossain verhoilufirmassa laitatti tarvike-elementin, mutta ei lämmenny kunnolla. Laitatti sitten orkkiksen ja elementillä oli hintaa muistaakseni päälle 100€.
Näkyy olevan tämä vaiva enemmän kuin yleinen.
Lähetetty: 17 Joulu 2005 00:43
Kirjoittaja Monteonisti
Minä liitin vaimon Eskosta "sokerilla" jolle tein kolon pehmusteisiin! 8)
Lähetetty: 17 Joulu 2005 12:15
Kirjoittaja veepee
Aattelin tänään ottaa auki penkin ja tutkiskella mikä oikein on vikana... Ihan nyt tässä samalla aihetta hieman sivuten kysyn että onko kukaan joutunut uusimaan pehmusteita penkistä? Onko parasta hankkia Fordilta vai löytyykö muualta halvemmalla ja mitä yleensäkin maksaa?
Lähetetty: 17 Joulu 2005 20:16
Kirjoittaja Escortsutii
Iteltä tänään korjasin penkin lämmittimen silleen, kun selkä osan vastus oli mykkä ja istuin osan toimiva niin tinailin johdot silleen, et se istuin osa saa pelkästään virtaa eli ei toiminut kun virta kulkee molempien elementtien kautta ja jos toinen poikki niin ei toimi toinenkaan... Nyt sentään persaus osa lämpiää tehokkaasti.
Pitää ens talveksi vaihtaa se selkä osan vastus uuteen, jos vaikka sitte sekin toimisi...
Lähetetty: 18 Joulu 2005 01:32
Kait tuota pehmustetta saa vaikka verhoiluliikkeestä? Valitsee sopivan ja poistaa vanhaa tarvittavan määrän, siis jos penkin purkaa! 8)
Lähetetty: 18 Joulu 2005 11:36
Kirjoittaja ft79
tietysti reunoille voi laittaa vähä ylimäärästä... :wink:
jottei mutkasella tiellä tipahda kyydistä
jos sattuu olee ikkuna auki... :lol:
Lähetetty: 19 Joulu 2005 21:50
Kirjoittaja veepee
Ei oo mikään helppo homma ottaa istuimen verhoilua irti huonossa valossa, kylmässä ja kiireessä. Miten se verhoilua kiinni pitävä kumilista tai mikälie lähtee parhaiten irti (tuntu olevan aika lujassa)? Ja saako sen laitettua takasin? Ketuttaa, kun haluis kuntoo ennen kovempia pakkasia :evil:
mulla kans
Lähetetty: 22 Joulu 2005 22:21
Kirjoittaja tomppa
eli kuskin penkki ei lämpene meidänkään -01 mondeossa ja viaksi ilmeni että johdot on poikki lattiamaton alta!! :shock: sitä en vain käsitä miten ne piuhat voi mennä sieltä poikki? ei pitäis olla mekaanista rasitusta yms. eikä autoon ole tehty mitään missä ois pitänyt kajota lattiamattoon tai sen alle. :oops:
Lähetetty: 22 Joulu 2005 23:32
Minä kannoin "pirttiin" ja korjasin siellä vaikka oli lämmin ilma, paljon helpompaa kun on tilaa! 8)
Re: Mondeon persauksenlämmitin ei lämmitä?
Lähetetty: 24 Marras 2012 14:29
Kirjoittaja Kasperi_83
Palautetaanpa tää asia esille. Auto -03 mondeo. Eli mulla ei oo pelannu moneen vuoteen istuimen lämmittimet. Aloin tossa tutkiin asiaa... Kytkimiin tulee valot ihan normaalisti. Osaisiko joku tietäväinen kertoa et paljonko pitäisi tulla virtaa piuhoille penkin alle? Aukasin penkin alla olevan liitinpaketin niin siitä näytti penkinlämmittimen piuhoille pienimmällä volttiasetuksella (yleismittarissa) lukeman: 8.4. Kuitenki esim. penkin korkeuden säädölle menee sen 12volttia. Jotenki on sellainen tunne et nyt ei tuu penkin alle tarpeeksi virtaa. Sulake ehjä. Oisko rele?
Lähetetty: 24 Marras 2012 23:19
Kirjoittaja Foordson
Kasperi_83 kirjoitti:Palautetaanpa tää asia esille. Auto -03 mondeo. Eli mulla ei oo pelannu moneen vuoteen istuimen lämmittimet. Aloin tossa tutkiin asiaa... Kytkimiin tulee valot ihan normaalisti. Osaisiko joku tietäväinen kertoa et paljonko pitäisi tulla virtaa piuhoille penkin alle? Aukasin penkin alla olevan liitinpaketin niin siitä näytti penkinlämmittimen piuhoille pienimmällä volttiasetuksella (yleismittarissa) lukeman: 8.4. Kuitenki esim. penkin korkeuden säädölle menee sen 12volttia. Jotenki on sellainen tunne et nyt ei tuu penkin alle tarpeeksi virtaa. Sulake ehjä. Oisko rele?
En tunne mondeota, mutta voit tarkistaa vastuksen mittaamalla liittimestä, liitin tietenkin irrallaan.
Jos tulos on ääretön (OL) on vastus poikki tai johto/johdot poikki jostain kohtaa.
Lähetetty: 24 Marras 2012 23:49
Ok. Tarkistetaanpa toikin.
