Mondeon persauksenlämmitin ei lämmitä?
Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Missä vois olla vika? Sulakkeet ehjät ja liittimet näyttäisi olevan kiinni; jos on mennyt lämmityselementti niin paljonkohan maksaa, ja onko tee-se-itse korjaus hankalaa?
Epäilen johtoja, vaikka voihan se elementtikin entinen olla.
Korjasin omastani poikki menneet johdot viimesyksynä, eikä ollut mikään mukava homma.
Oli ajan myötä väsyneet lämmityselementin juuresta, joten vaatii ainakin verhoilun raottamista niin paljon, että sai lämmitys elementin esiin.
Piuhanpäät kolvilla kii ja taas alko persuus lämmitä
Ite otin koko penkin irti kun en ollut varma mistä kohtaa pihat pätki, joten verhoilun irrotuksesta/takasin saamisesta penkin ollessa paikallaan en osaa sanoa mitään. Ja voipihan ne piuhat pätkiä muualtakin.
Yleismittarillahan se selviää mistä piuhat pätkii, liitin penkin alta irti ja mittaamaan.
Mun mondeossa on sama onkelma, et penkki ei lämpee. Saakohan noita lämmitinelementtejä muualta kuin voortilta vai myykö varaosaliikkeet niitä? Ite vähän epäilen että ei myy... Samalla täytys pehmusteetkin vaihtaa ku tuntuu jouset perseessä
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise...
Mondeo -96 1.6
Mondeo -96 1.6
Sama mulla apukuskin penkissä. Pitää paneutua asiaan joskus.
Työkaverilla myös Mondeossa. En tiedä olisko korjaantunut pelkällä kolvauksella. Jossain verhoilufirmassa laitatti tarvike-elementin, mutta ei lämmenny kunnolla. Laitatti sitten orkkiksen ja elementillä oli hintaa muistaakseni päälle 100€.
Näkyy olevan tämä vaiva enemmän kuin yleinen.
Aattelin tänään ottaa auki penkin ja tutkiskella mikä oikein on vikana... Ihan nyt tässä samalla aihetta hieman sivuten kysyn että onko kukaan joutunut uusimaan pehmusteita penkistä? Onko parasta hankkia Fordilta vai löytyykö muualta halvemmalla ja mitä yleensäkin maksaa?
Mondeo -96 1.6
Mondeo -96 1.6
Iteltä tänään korjasin penkin lämmittimen silleen, kun selkä osan vastus oli mykkä ja istuin osan toimiva niin tinailin johdot silleen, et se istuin osa saa pelkästään virtaa eli ei toiminut kun virta kulkee molempien elementtien kautta ja jos toinen poikki niin ei toimi toinenkaan... Nyt sentään persaus osa lämpiää tehokkaasti.
Pitää ens talveksi vaihtaa se selkä osan vastus uuteen, jos vaikka sitte sekin toimisi...
Ford Escort 1.6 SPORT`72
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Ei oo mikään helppo homma ottaa istuimen verhoilua irti huonossa valossa, kylmässä ja kiireessä. Miten se verhoilua kiinni pitävä kumilista tai mikälie lähtee parhaiten irti (tuntu olevan aika lujassa)? Ja saako sen laitettua takasin? Ketuttaa, kun haluis kuntoo ennen kovempia pakkasia
Mondeo -96 1.6
Mondeo -96 1.6
mulla kans
eli kuskin penkki ei lämpene meidänkään -01 mondeossa ja viaksi ilmeni että johdot on poikki lattiamaton alta!!
sitä en vain käsitä miten ne piuhat voi mennä sieltä poikki? ei pitäis olla mekaanista rasitusta yms. eikä autoon ole tehty mitään missä ois pitänyt kajota lattiamattoon tai sen alle.
Re: Mondeon persauksenlämmitin ei lämmitä?
Palautetaanpa tää asia esille. Auto -03 mondeo. Eli mulla ei oo pelannu moneen vuoteen istuimen lämmittimet. Aloin tossa tutkiin asiaa... Kytkimiin tulee valot ihan normaalisti. Osaisiko joku tietäväinen kertoa et paljonko pitäisi tulla virtaa piuhoille penkin alle? Aukasin penkin alla olevan liitinpaketin niin siitä näytti penkinlämmittimen piuhoille pienimmällä volttiasetuksella (yleismittarissa) lukeman: 8.4. Kuitenki esim. penkin korkeuden säädölle menee sen 12volttia. Jotenki on sellainen tunne et nyt ei tuu penkin alle tarpeeksi virtaa. Sulake ehjä. Oisko rele?
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
En tunne mondeota, mutta voit tarkistaa vastuksen mittaamalla liittimestä, liitin tietenkin irrallaan.Kasperi_83 kirjoitti:Palautetaanpa tää asia esille. Auto -03 mondeo. Eli mulla ei oo pelannu moneen vuoteen istuimen lämmittimet. Aloin tossa tutkiin asiaa... Kytkimiin tulee valot ihan normaalisti. Osaisiko joku tietäväinen kertoa et paljonko pitäisi tulla virtaa piuhoille penkin alle? Aukasin penkin alla olevan liitinpaketin niin siitä näytti penkinlämmittimen piuhoille pienimmällä volttiasetuksella (yleismittarissa) lukeman: 8.4. Kuitenki esim. penkin korkeuden säädölle menee sen 12volttia. Jotenki on sellainen tunne et nyt ei tuu penkin alle tarpeeksi virtaa. Sulake ehjä. Oisko rele?
Jos tulos on ääretön (OL) on vastus poikki tai johto/johdot poikki jostain kohtaa.
Ok. Tarkistetaanpa toikin.
