Ford Scorpion automaatti ongelma
N1K5U
Apua! Omistan Ford Scorpio 2,0 automaatti lootalla varustetun auton jossa on pieni ropleema. Vaihteisto toimii muuten hyvin paitsi että kun heittää "D" vaihteelle vaihteen niin auto ei liiku mihinkää mutta kaikilla muilla vaihteilla liikkuu hyvin
Mitenköhän tuon saisi toimimaan kunnolla??
Re: Ford Scorpion automaatti ongelma
vuosimalli?
Tarkoitatko että D ei kytkeydy mutta pakkovaihteilla kulkee?
85-92 keppi ainakin itellä oli semmonen että pykälät oli menny jostain syystä vähän sivuun. Eli 1 oli 1-2 puolivälissä, 2 oli 2-3 puolivälissä jne.. Koita tunnustella jos se D löytyisikin pikkasen eri kohdasta? Esimerkiksi 3:n "päältä".
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
N1K5U
Siis kyllä se kytkeytyy mutta meno on saman laista kun laittaisit manuaalista 5 vaihteen päälle ja koitat lähteä liikkeelle. Et tossahan on just noi vaihteet P,R,N,D,3,2,1 niin nuo kaikki muut vaihteet toimii täydellisesti paitsi tuo D?
eli mitä siis tapahtuu kun pistät D:n ja lyöt tallan pohjaan? Kierrokset laskee, auto sammuu vai jotain muuta? Normaalistihan pitäisi kiihtyä jonnekin 60 jossa tapahtuu vaihto kakkoselle.
vuosimalli ??? oleellinen tieto koska noita on kolmella toisestaan vähän eroavalla automaattilootalla.
2.0 8v vai 16v? 16- venttiilisessä on tuo alipaineohjattu VIS...
Näin vähillä tiedoilla vaikea sanoa yhtään mitään.
Wanhat Audit
