eli ongelma olis kun tuli hommattua tollanen mondeo josta oli turbo rikki ja vaihdoin sinne samanlaisen 1.8tdi ESCORTIN pakosarjan ja turbon joka oli miltei uusi....mutta siihen tuli sellaista vikaa että kiihdyttäessä auto lähtee välillä niin perkuleesti että huomaa sen turbon mukaan tulon kyllä ja välillä kun lyö kaasun "pohjaan" kiihdyttäessä niin se nuutuu aivan täysin eikä niinkun kulje mihinkään ja kiihdytellä pitää aivan pintakaasulla...
onko kellään ollu vastaavaa vikaa?? voisiko olla ilman saamisessa jotain kun siinä nyt on se kartiosuodatin eikä omaa putsaria.
1.8tdi mondeo puutuu???
Re: 1.8tdi mondeo puutuu???
vielä olis hyvät neuvot kalliit
Mitä mahtaisi asiaa paremmin tunteva väki sanoa? Ensimmäinen mikä tulisi mieleen
olisi turbon vaikutus ECUn käyriin. Toisaalta luulisi sitten tukehtuvan aina...
Tuo pintakaasu kuullostaa liian rikkaalta seokselta, mutta...
Voisihan tuo olla kontaktiongelmaakin...
Polttoainepuolella imuvuoto?
Mulla tuli mieleen 99 focukseni, jossa oli samanlainen ongelma. Kun vaikka valoista lähti, niin hetken kiihtyi, mutta sitten kaikki tehot poissa ja auto hidastui, vaikka oli kaasu pohjassa ja vaihde sopiva. Se tapahtui pari kertaa viikossa. Ongelma hävisi sitten itsestään.
Myöhemmin tajusin että olin ottanut erään korjauksen yhteydessä akun navat irti, jolloin ajotietokone nollautuu, eli se unohtaa kaikki moottorin hienosäädöt. Ennen sitä korjausta tätä ongelmaa ei ollut kertaakaan esiintynyt. Korjausoppaassa oli ohjeet miten ajotietokone "ajettiin sisään" uudelleen. Se oli sellasta että paikallaan kaasuteltiin autoa tietyillä kierroksilla muutaman sekunnin jne. Toi olis ainakin aika halpa kokeilla.
Kaupan kassalla:
-Onko S-korttia
-Ei ku mulla on mondeo
-Onko S-korttia
no tuossahan tuli jo muutama hyvä neuvo joita vois kokeilla...nyt vaihetaan ensin uudet hehkut ja polttoainesuodatin ja kokeillaan miten niillä muuttus...
