Mystistä nykimistä Escortissa
Masa82
Viesti Kirjoittaja Masa82 »
Elikä kyseessä luotto escort jossa ei paljoa vikoja ole ollut, mutta lähiaikoina alkanut nykimään kiihdytyksissä.. Tutkin konehuonetta ja huomasin imuvuodon > Korjattu > Toimi n. 2 viikkoa..
Nyt nykimistä alkanut taas esiintymään uudelleen enkä löydä syytä tuolle nykimiselle. Otin kuitenkin selvää että, kylmänä tätä ei esiinny lähes ollenkaan.. Tyhjäkäynti OK. Mutta tosiaan tuo nykiminen näyttää olevan ihan päivästäkin kiinni :D jonain päivänä toimii kuin unelma.. :)
Ja kuten sanoin niin kiihdytyksissä / alhaisilla kierroksilla tuota esiintyy, Kone ikäänkuin '' tukehtuu'' tuon kiihdytyksen aikana, mutta kaasun kun laittaa pohjaan niin se sit loppujen lopuks liikkuu, mutta kauhean piikin vain ottaa.. ja joskus joutuu laittamaan pienempää vaihdetta silmään että pääsee eteenpäin..
Eli tälläinen pähkinä, Ford gurut vois kertoa mist aloittaa vian etsintä ? itse epäilisin tuota surullisen kuuluisaa sulakepohjaa.. mulla auton puhallin sökönä, ja luultavasti sulakepohja toimimattomuuden syynä, koska toimii suoralla sähköllä.. Mutta myös foorumia selailin ja lambdaa kans veikkailtu nykimis oireiden aiheuttajana.. ?
Re: Mystistä nykimistä Escortissa
..hmmm,eli mikä Escortti, vuosi ja kone... :D
Viimeksi muokannut tursas, 21 Maalis 2010 18:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Oireet viittaisi lambdaan.
Tuolta löytyy ohjeet kyseisen anturin testaukseen:
http://autodb.fi/tietopankki.php?article=13
adrian
Viesti Kirjoittaja adrian »
Antamillasi lähtötiedoilla homma menee veikkaukseksi. Anyway täsmälleen samat oireet oli aikanaan edellisessä Mondeossa. Vika poistui Ilmamäärämittarin puhdistusksella.
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
99 MONDEO 2.5GT Wagon
"Kerran elettyä elämää"
"vanha, mennyt ja entinen"
Masa82
Joo anteeks, elikäs 94 vuoden auto ja 1.8 16v..
Kiitos kaikille vinkeistä,taidan aloittaa tuolla ilmamäärämittarin puhdistuksella.. :)
tiimin
Viesti Kirjoittaja tiimin »
Sama kone samat oireet. Tulpat ja tulpanjohdot oli syylliset.
Putsasin myös ilmamäärämittarin, tosin se ei auttanut mitään.
