Q:Mikä moottoriöljy Duratec V6:een?
Lähetetty: 20 Maalis 2010 07:51
Kirjoittaja adrian
Terve!
Tuli päivitettyä oma "hiilijalanjälki" tuommoiseen -99 Duratec V6 Mondeoon. Käykö tuohon masiinaan sama (esim Motonetissä myytävä...) Fordin oma Zeteceille tarkoitettu öljy?
Vai onko suosituksia jostain ko. motille paremmin sopivasta kamasta?
terv. Ari
Re: Q:Mikä moottoriöljy Duratec V6:een?
Lähetetty: 20 Maalis 2010 08:22
Kirjoittaja kaselin
Eikö huolto/käyttäjänkäsikirjassa oo tietoo?
Lähetetty: 20 Maalis 2010 08:42
Kirjoittaja hana
Ite käytin Castrollin 5w-30 öljyä mutta Fordin öljy käy aivan yhtä hyvin ja on halvempaa.
Ootko ajatellut moottorin pesua (esim Forte motor flush) ennen öljynvaihtoa?
Loppuu mahdolliset ylim kilkatukset.
Lähetetty: 20 Maalis 2010 09:44
Kirjoittaja AssTee
Ford Formula F 5W-30 koneeseen
Itsellä uudesta saakka tuota öljyä, ei ongelmia.
Tosin aluksi oli Ford Formula E 5W-30, mutta sama öljy...
Motonetista halvalla, jos itse vaihdat tai nyrkkipajalla.
Lähetetty: 20 Maalis 2010 14:53
Kirjoittaja adrian
Kiitokset vastaajille. Sama motonetralli siis jatkuu. Kymppitonnin vaihtovälillä on menty tähänkin asti.
Kummempia kilkatuksia ei koneesta kuulu joten Forte-käsittely ei siis aivan vielä liene ajankohtainen.
Auton mukana tuli jokunen Kivitilan huoltokuitti, ja silmään pisti kaksi kertaa tehty "imuilmaputken vaihto" Mistähän tuossa on ollut kysymys? Joku tyyppivika?
Anyway, ykskasi Zetecin jälkeen suurin ropleema tossa veekutosessa tuntuu olevan se, että malttais ny vaan olla liikaa polkaasematta.
terv. Ari
Lähetetty: 20 Maalis 2010 20:36
Kirjoittaja hana
Oothan muuten jo tukkinut egr venttiilin?
Jos et, niin tunge 6mm kuula siihen alipainekellon putkeen niin homma ok.
Vai onko sun mondeossa egr?
Mun -01 v6 mondeossa ei kyseistä häristintä enää ollut.
