Terve!
Tuli päivitettyä oma "hiilijalanjälki" tuommoiseen -99 Duratec V6 Mondeoon. Käykö tuohon masiinaan sama (esim Motonetissä myytävä...) Fordin oma Zeteceille tarkoitettu öljy?
Vai onko suosituksia jostain ko. motille paremmin sopivasta kamasta?
terv. Ari
Q:Mikä moottoriöljy Duratec V6:een?
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
99 MONDEO 2.5GT Wagon
"Kerran elettyä elämää"
"vanha, mennyt ja entinen"
Re: Q:Mikä moottoriöljy Duratec V6:een?
Eikö huolto/käyttäjänkäsikirjassa oo tietoo?
Ite käytin Castrollin 5w-30 öljyä mutta Fordin öljy käy aivan yhtä hyvin ja on halvempaa.
Ootko ajatellut moottorin pesua (esim Forte motor flush) ennen öljynvaihtoa?
Loppuu mahdolliset ylim kilkatukset.
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
Ford Formula F 5W-30 koneeseen
Itsellä uudesta saakka tuota öljyä, ei ongelmia.
Tosin aluksi oli Ford Formula E 5W-30, mutta sama öljy...
Motonetista halvalla, jos itse vaihdat tai nyrkkipajalla.
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
Kiitokset vastaajille. Sama motonetralli siis jatkuu. Kymppitonnin vaihtovälillä on menty tähänkin asti.
Kummempia kilkatuksia ei koneesta kuulu joten Forte-käsittely ei siis aivan vielä liene ajankohtainen.
Auton mukana tuli jokunen Kivitilan huoltokuitti, ja silmään pisti kaksi kertaa tehty "imuilmaputken vaihto" Mistähän tuossa on ollut kysymys? Joku tyyppivika?
Anyway, ykskasi Zetecin jälkeen suurin ropleema tossa veekutosessa tuntuu olevan se, että malttais ny vaan olla liikaa polkaasematta.
terv. Ari
terv. Ari
Viimeksi muokannut adrian, 22 Maalis 2010 08:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oothan muuten jo tukkinut egr venttiilin?
Jos et, niin tunge 6mm kuula siihen alipainekellon putkeen niin homma ok.
Vai onko sun mondeossa egr?
Mun -01 v6 mondeossa ei kyseistä häristintä enää ollut.
