Mondeo '96, puhallus pätkii
Ongelma on seuraavanlainen: n. kuukausi takaperin alkoi omituinen ongelma sisäpuhaltimen, siis lämmityksen, toimintaan liittyen. Huolimatta siitä onko ajettu paljon vai vähän, onko moottori lämmennyt vai ei niin puhallin voi lakata toimimasta ja aloittaa toimintansa uudelleen koska vain.
Normaalisti toimii liikkeelle lähdön jälkeen n. 10min. ja hyytyy sitten, herää yhtäkkiä 5min. päästä jne.
Onko tuttu ongelma?
Onko tuttu ongelma?
Re: Mondeo '96, puhallus pätkii
todennäköisesti moottorin hiilet finaalissa. helppo tarkastaa
kun moottori lähtee pyöräytämällä auki.
Voipi johtua ihan siitä puhalluksen nopeuden valintakytkimestä. Itellä hajos semmonen kerran. Eli sisällä oleva kuula pääsi liikkumaan väärään paikkaan, kaiketi oli niin kulunut jo paketti.
Myös etuvastuksen poikki palanut lanka, joka joskus saa kontaktin voi aiheuttaa tuollaista, kuten myös jos joku liitin pätkii (irroitus ja takaisin auttanee tuolloin).
Kiitos tiedoista. En usko että valintakytkimessä on vikaa, toimii jämäkäästi ja askeleet tuntuvat niinkun pitää. N. kuukausi takaperin kun ongelmat alkoivat niin tuntui ohjaamoon pientä käryn hajua, mahtaneeko kieliä tuon etuvastuksen lankojen palamisesta.
Lienee helppo operaatio kyllä tuonne puhallinosastolle päästä käsiks vaikka aika kaukana automekaanikosta olenkin.
tyyppiviat, pissavalotkin tarttis laittoa.
Kuulostaa vähän hiililtä äkkiseltään.
Näissä on kyllä tyyppivikana puhaltimen moottorin laakerin heikkous. Silläkin voi olla merkitystä, jos se on ihan loppu, väljä, niin tulee kosketus häikkää. Lyö vähän niinkö maihin piakkoin.
Suora lainaus toisesta lähteestä "Lämmityslaitteen puhaltimen moottori kulunut. Vika ilmenee vinkumisena"
Itsellä vinkunut jo pitemmän aikaa mutta ootetaan millon loppuu pyörimästä.
Palanut etuvastus lopettaa myös puhaltimen pyörimisen mutta 4 asennossa pitäisi toimia kait kuitenkin.
Ford MondeoX 2.0i 145hv -06 "Taunus turneri"
EX:Ford Mondeo 1.8i Delta -96 RS look
Magic People Tuodaan tuunaaminen tutuksi
samaa vikaa ollu ensipakkasista, haju oli kauhea, 4 ei jaksa puhaltaa pitkään(hyytyy)
välillä puhallus loppuu
kop kop puuta, nyt kuitenkin menny sinnitellen
Mondeo -98
Mondeo -98
Lienee kyllä toi puhaltimen moottori se suurin syy täällä. Ei jaksa 4 asennossakaan pyörittää, vinkuu hetken ja hyytyyn pikkuhiljalleen. Voi taas startata jonkun ajan kuluttua hetkeks.
Puhallin vaihdettu avuliaan puhatimen myyneen foorumilaisen avulla. Ja sehän auttoi vaivaan.
