Suosittelen kuiteskin että nostat sen esim. riimutaljalla yläkautta. Ei tarvitse purkaa kovinkaan paljoa että saat sen yläkautta pois. Itse nostin omasta sierrastani viikonloppuna kyseisellä taljalla koneen irti. Mutta ihan miten itse haluat tehdä..
foorti kirjoitti:Suosittelen kuiteskin että nostat sen esim. riimutaljalla yläkautta. Ei tarvitse purkaa kovinkaan paljoa että saat sen yläkautta pois. Itse nostin omasta sierrastani viikonloppuna kyseisellä taljalla koneen irti. Mutta ihan miten itse haluat tehdä..
saa sen nostettua miesvoiminkin jos siitä on kysymys.
vaikka yksi kaveri mukaan nostamaan ja yksi auttamaan laatikosta irti,ei pitäis olla pahakaan rasti.
mutta tosiaan yläkautta ettei tarvi koko keulaa purkaa..
esim kerrostalon pihalla josta nyt tietysti heti häädetään muutenkin pois
heti paikalla voi olla hankalaa saada taljaa kiinni mihinkään.
ite nostin viimeksi kaivinkoneella,ei paljon rasittanut selkää
janzamar kirjoitti: esim kerrostalon pihalla josta nyt tietysti heti häädetään muutenkin pois
sijottaa 3€ lankkuun niin on mihin laittaa talja kiinni. alkaa taas mennä ot:ksi.
Joskus on tullut kaapattua motti syliin ja kannettua vinttihuoneeseen rempaan, mukavampaa lämpimässä talvella, vaatii kyllä pikkuisen "puristuksia", siis käsissä!
Jermu kirjoitti:Taljaa siis ei ole mahdollista laittaa minnekkään roikkumaan. Sen takia meinasin ottaa sen alakautta pois. Joku talja mulla on mut se on vaijerilla.
rakenna vaikkapa kakkosnelosesta tukeva teline, ei maksa montaa euroa.
lalli69 kirjoitti:Nätisti se tulee alakauttakin.
Pudota motti maahan Tunkkaa keula ilmaan ota moottori pois alta.
Jotenkin tuollattiin meinasin tehdä ton homman. Paitsi en tiputa konetta maahan vaan "lasken" sen maahan jonkun kärryn päälle jotta saa sitten helpommin siirettyä sen pois edestä.
Jos meinasit ottaa alakautta niin mitenköhän toimis jos laittas alle hallitunkin, ja hallitunkin päälle esim kakkosnelosta.. ja laskis hiljalleen alas. Sen jälkeen miesvoimin motti kärriin ja eikun remppaamaan.
foorti kirjoitti:Jos meinasit ottaa alakautta niin mitenköhän toimis jos laittas alle hallitunkin, ja hallitunkin päälle esim kakkosnelosta.. ja laskis hiljalleen alas. Sen jälkeen miesvoimin motti kärriin ja eikun remppaamaan.
Voihan sen jotenkin tuollattiin tehdä kans. Paitsi kone ei mene remonttiin vaan toiseen autoon
Jermu kirjoitti:
En jaksanut kirjoittaa, kun ajattelin että jokainen sen tajuaa muutenkin...
olisiko aika lähellä 50-60kg, punninnut en oo mutta näppituntumalla.. , jopa enemmän jos on v-pyörä ja kytkin kiinni niinkuin tässätapauksessa varmaan on.
