1,6 CVH, mikä hajosi?
rsfordson
Viesti Kirjoittaja rsfordson »
Ihan mielenkiinnosta kysyn kun on öljyt lisääntyny ittestään, eli siis pakkasnesteet menny öljypohjaan. Nesteiden piti ainakin olla kunnolliset ja ajelinkin kovien pakkasten jälkeen ja toimi normaalisti. Enää ei pienintäkään lupausta käymiseen lähtemisestä, että mikähän siihen tollain tuli?? :shock: :wink:
xtaaviankka
Re: 1,6 CVH, mikä hajosi?
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
No itellä kun kasteli tulpat niin ei lähtenyt käyntiin ja bensathan sinne öljyn sekaan lurahti (tosin samassa yhteydessä oli jakoremmi ollut poikki) Mutta jos jäähdytin nesteet katoaa, niin melko varmaan on kansipahvi, ellei kansi sitten ole haljennut.
