Työkaluista ym.
turboruuvi
Työkaluista ym.
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
Olisko kellään ajatusta toimivasta tunkista + toimivasta autopumpusta.
Mulla on jo pari kolme hallitunkkivainaata, pari autopumppukoristetta ja yksi pikkukompuravainaa.
Kun autotalli on kylmä tahtoo käydä niin, että syksyllä toiminut hallitunkki ei keväällä
enää pysy ylhäällä, vaan auto alkaa "valua" alas heti kun pumppaamisen lopettaa.
Eilen sattui olemaan takarengas vähissä ilmoissa, ja kaivelin pikkukompuran auton tavaratilasta.
Ei pihaustakaan. Ravasin autotalliin - eka pumppu: puristelin sylinterissä hetken ilmaa, mutta kun paine ei näköjään riittänyt ilman pusertamiseen renkaaseen asti lennätin pumpun autotallin perälle.
Alkaa ottaa pattiin, kun kotona ei saa ilmaa renkaisiin vaikka on ostanut 3 pumppua ja yhden pikkukompuran.
Mikä näissä työkaluissa oikin nykyisin on, kun juuri mikään ei toimi?
Mistä pirkanmaalla löytyisi jotakuinkin toimivia työkaluja - mieluiten järjelliseen hintaan.
Ei silti, ei se hinta näytä mitään kertovan: joissain paikoissa samaa rojua vain myydään kalliimmalla.
Re: Työkaluista ym.
Tää nyt on vähän OT, mutta mulla on tommonen Motonetin vitosen minikompura, joka pannaan tupakinsytkään, pari kertaa käyttäny, kyllä sillä ilmaa saa menee renkaaseen ku tarpeeks jaksaa venttaa sekä surisuttaa, eli lelu, mutta pääsee kuitenkin lähimmälle huoltikselle...
turboruuvi
Re: Työkaluista ym.
Joku sen tapainen mullakin on reilu puoli vuotta ollut.
Otti ja mykistyi. Ei lähtenyt käyntiin ollenkaan.
Tappoikohan pakkanen sen. Takakopassahan se lojui.
Re: Työkaluista ym.
Asennetta, aina pitää purkaa se vitosen toosa siihen pöydälle, mittarit esille...hmmmm...miettiä..., mulla ei stna syty millään akkuporakoneen latausmötikkään valo, eikä lataa..., no, akkulaturi kaapista ja suoraan akkuun kiinni, surina kuuluu akusta heti... :D
Tee-seitseFocusmies
Re: Työkaluista ym.
Viesti Kirjoittaja Tee-seitseFocusmies »
turboruuvi kirjoitti:Olisko kellään ajatusta toimivasta tunkista + toimivasta autopumpusta.
Kiinalaiset on alkanu valmistaa muovista. Olishan se aika ihme, jos 10 €:n tupakkasytytinkompura toimisi. Siinähän on sentään sähkömoottori, pumppu, painemittari ja jonkinlainen sähkökonvertteri. Ja se kaikki pitäisi saada kympillä.
turboruuvi kirjoitti: Mistä pirkanmaalla löytyisi jotakuinkin toimivia työkaluja - mieluiten järjelliseen hintaan.
Se onki sitten avaruustiedettä. Osa merkeistä on sellasia, jotka silaa kullalla työkalut ja ne maksaakin sitte miljoonia. Toiset taas on burman pojat tehny uudenvuodentinasta. Karsee selvittely aina itelläki kun jotain ostan. Välillä tulee ostettua toimimaton romu piheyksissään. Joskus onnistuu kaupat.
Kaupan kassalla:
-Onko S-korttia
-Ei ku mulla on mondeo
ekn1
Re: Työkaluista ym.
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Ittellä on ollut jo 10 vuotta Bilteman 2+1/4 tonnin tunkki (tuotenro 15-827), joka on kiistatta ollut yksi parhaista työkaluhankinnoistani ikinä. Se on toiminut suht kovassa ja säännöllisessä käytössä moitteetta siitäkin huolimatta että sitä on säilytetty ulkona kaikki talvet.
Valitettavasti kyseistä tunkkia ei ilmeisesti enää nykyään ole saatavana, koska en sitä ainakaan Bilteman nettisivuita löytänyt. Kuvastosta se kyllä vielä löytyy. Joka tapauksessa samaa tunkkia mutta vahvempana 3 tonnin versiona (15-824) näyttäisi löytyvän hintaan 99,90. Onhan se toki vähän kalliimpi kuin markettien 15€ versiot, mutta ainakin oman kokemukseni perusteella voin hinnasta huolimatta suositella.
turboruuvi
Re: Työkaluista ym.
Ai niin, ainakin pitää varoittaa sellaisista vanhoista tunnetuista merkeistä kuin
Bosch ja Bacho. Ainakin Bacho on myynyt nimensä niin, että Bacho-merkkistä kamaa
valmistaa jokin pilipalitehdas kaukoidässä ja repii rahaa myymällä vanhaa hyväksi tunnettua
nimeä. Muistaakseni Bosch on tehnyt saman tempun. Olihan tuon tempun tekijöitä
paljon enemmänkin, mutta en tähän hätään jaksa muistaa.
Ai niin, kiitos tunkkivinkistä. Pitänee kokeilla.
Jos joku vielä osaisi kertos konstin saada ilmaa renkaisiin...
Tee-seitseFocusmies
Re: Työkaluista ym.
No onneksi sen nimen voi loata vain kerran. Sen jälkeen merkki mielletään roskaksi. Samanlaista pelleilyähän se on joka alalla. Haltin puvut tuleekin kiinasta jne.
Hylsysatsin valintaan antaisin semmosen vinkin että ostakaa ihmeessä 6-kulmaisia ei 12-kulmaisia hylsyjä. Varsinkin halvemmat 12-kulmaset nitkahtaa usein pilaten mutterin kulmat ja sitten onkin kiva miettiä että mites kiinnijuuttunut pultti tai mutteri saadaan auki.12-kulmasen ideahan on että otteen saa mutterista helpommin. Toisaalta hylsyräikässähän on käytännössä äärettömän monta asentoa, eli 12-kulmasuudesta ei ole kuin haittaa.
Kaupan kassalla:
-Onko S-korttia
