Escortin käynnistys ongelma "kylmänä"
Escorvette -87
Viesti Kirjoittaja Escorvette -87 »
Eli -87 1.4 escort ei lähde käyntiin kylmänä tai siis viileänä. Vaikka on roikassa pari tuntia ei välttämättä vielä lähde käyntiin, vaan pitää olla vielä lämpimämpi. Tämä vaiva ilmaantui vasta kun vaihdoin startin uuteen kun entinen petti, eikä siis pyörittänyt ollenkaan. Akku on uusi koska ehdin uusia sen ennen starttia. Johdotukset on tarkistettu ja hapettuneet liitokset korjattu.
Virtalukon phjan tilasin vielä jos se sattuisi olemaan jo tiensä päässä. Ottaako starttaus viileällä koneella niin paljon enemmän virtaa että se ei riitä enää sytytykseen jos tuo virtalukon phja on mennyt? Lämpimällä koneella lähtee niin hyvinkäyntiin että en kerkeä avaimesta irti päästää kun jo kone käy. Ja pyörittää kyllä jaksaa hyvin.
Re: Escortin käynnistys ongelma "kylmänä"
Onkos tämä kaasaripeli, onkos siellä toimiva ryyppy. Pitäis tarkistaa se kipinä kylmänä tulpan johdoista, kun hyvin pyörittää eikä starttaa, haiseekos silloin bensa... :roll:
Soundsystem
Viesti Kirjoittaja Soundsystem »
Ja sitten vielä se vanhempien escorttien tyyppivika. Eli sulakerasia.
Jo parikytä Foordia eikä loppua näy...
xtaaviankka
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
roima imuvuoto voi olla myös jos kaasari, ruiskussa kaasuläpän asentotunnistimen anturi rikki/lämpöanturi rikki
