Moi,
Osaisitteko neuvoa, mulla ajotietokone antoi virheilmoituksen "Driver side rear door open" kokeilin kyllä laittaa takaoven kiinni uudestaan mutta ilmoitus ei hävinnyt? missä mahtaa olla vika? oisko kova pakkanen tjsp.
						Ford Focus Trend vm2009
Re: Ford Focus Trend vm2009
anturissa se vika varmaan on jos ovi kerta menee kiinni asti kuiteskin, voihan se olla jäässäkin joka estää anturin normi toiminnan, koita päästä auton kanssa lämpimään tilaan ja kato rupeeko toimimaan sillä.
							Ford  #11
Eikös 2009 vuosimallin Fordissa ole vielä takuu voimassa? Jos on niin ei muuta merkkihuoltoon vaan auton kanssa. Asenne kannattaa varmuuden vuoksi ottaa siltä Hackmannin paistinpannulta, jos haluaa että vika korjataan takuuseen.
				tolehti
Vika ilmoitus hävisi kun auto oli lämpimässä, Mutta sitten uusiutui kun auto oli yön ulkona, vielä sama ovi. Varmaan kandeisi viedä takuuhuoltoon, että kattoisi ton. Voisko olla osuutta asiaan, että pesin juuri auton ja jos vettä päässyt sinne tai jotain.
tyhmä kysymys..mutta pesit auton ja jätit pihalle kovaan? ( -25c? ) pakkaseen ?
							Ford Mondeo ST220 Wagon vm.2005
