-94 escort ikkunannostin
pete74
Viesti Kirjoittaja pete74 »
Avo escortin ikkunannostin ei nosta ikkunaa ylös asti,5cm ennen kuin ikkuna on ylhäällä ratas tai jokin rupeaa lonksumaan.Toinen taka ikkuna nousee tosi nahkeasti,joutuu kädellä auttamaan sitäkin.
Monteonisti
Verhoilut pois ja tarkistus mikä jumii? :roll:
pete74
Avasin etu oven verhoilut,hammasratas tanko hyppii yli,kun ikkuna lähestyy ylä reunaa,onko vika hammastangossa vai moottorissa?ikkunaa nostaessa ja samalla käden kanssa painamalla ikkunaa alas päin nousee hyvin,vasta muutaman sentin päästä ennen yläreunaa tanko rupee pomppimaan hammasrataan yli. ei oikein viittaisi moottorin hammasrattaaseenkaan,kun alku tulee hyvin.
Paco
Viesti Kirjoittaja Paco »
Kaverin Volvossa oli pari ratasta katki, eikä ikkuna pysynyt ylhäällä, ellei pitänyt kahvasta kiinni. Se oli siis veivillinen ikkuna. Epäilen ratasta, mutta toki vika voi olla myös moottorissa.
Opel Ascona 1,6 '85 (RIP)
Volvo 340 1,4 '87 (RIP)
Ford Orion 1,6i '91 (RIP)
Peugeot 309 1,6i '90 (My lowrider)
Monteonisti
Joko välystä liikaa tai "turvasysteemi"? :roll: Tarkistappa lasin tiivisteura ettei olis jotain passiivia estämässä nousemista, siis voi jumittaa ja "turvasysteemi" hypittää yli? Voishan kokeilla vaikka vähän voidella lasin tiivisteuraa? Tämä on keksittyä kun en ole törmännyt em. ongelmaan koskaan! :oops:
pete74
En usko, et on välttämät hammasrattaas,ku ikkuna nousee ylös vaik painaa lasia samal alas päin, muuta kuin ylhäällä rupee lonksuu.. täytyy varmaan kokeilla taivuttaa hammasratas tankoo, jos se ei enää ota loppu vaihees rataaseen kiinni. Onko tietoo saaks moottorin purettuu osiks, jos sielt antaa joku ohjuri periks?
