Sierran lämpömittari huijaa
kojootti_
Viesti Kirjoittaja kojootti_ »
Eli vaihdoin sierraan termostaatin koska vanha oli paskana. Nyt lämpömittari nousee tuonne tappiin asti, pyörii siinä N- ja O- kirjaimen välillä. Ensin tietysti luulin että on vielä ilmaa jossain , ja ilmattiin nosturilla nokka ylhäällä varmaan 30 min. Termostaatti alkoi toimimaan hienosti ja ilmaa ei enää ole järjestelmässä varmasti. Mittailtiin sitten laaserin kanssa ja lämmötkin ovat ihan ihanteelliset. Eli onko mitään vinkkejä siihen että minkä takia termarin vaihdon jälkeen alkoi mittari valehtelemaan? Ja missä kohdilla tuon mittarin pitäisi normaalisti pyöriä?
Re: Sierran lämpömittari huijaa
Mikä Sierra, ottaisko se piuha jostain maihin..., mulla pyörii mittari jossain alle puolessa...
kojootti_
2.0i doch sierra... En oikein kyllä usko että johtuu piuhoista. Vai mitä piuhaa tarkoitat?
affu
Viesti Kirjoittaja affu »
kojootti_ kirjoitti:Eli vaihdoin sierraan termostaatin koska vanha oli pökäleenä. Nyt lämpömittari nousee tuonne tappiin asti, pyörii siinä N- ja O- kirjaimen välillä.
Itellä myös dokkilainen ja siinä N ja O väliä seilaa lämmöt.
Kansirempan oon tehnyt n.4tkm sitten ja ei oo sen jälkeen ollut nesteiden tai sisälämpöjen kanssa ongelmia.
Kansirempan tein foortin alkuperäisosilla, uusilla semmosilla.
Mulla ainakin tuo lämpömittari toimii jotensakin loogisesti, joten en oo siitä sen enempää huolinut.
Näkee kun termari aukee ja pysyy NORM-alueella.
Veikkaan, että sulla on ollut aiemmin vaan kylmempi termari,kun niitä tuntuu väki vaihtavan näihin dokkilaisiin kansivikojen pelossa :D
2.0 dohc sierra -92
kojootti_ kirjoitti:2.0i doch sierra... En oikein kyllä usko että johtuu piuhoista. Vai mitä piuhaa tarkoitat?
Sitä vaan aattelin sitä moottorin lämpötila-anturin piuhaa, ruskee/valkonen kaavion mukaan, kait siinä semmonen on ?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Itsellä myös heiluu nuo lämmöt yhtä korkealla ja tuotahan se on tehnyt koko sen ajan mitä se on mulla ollut. Ei ollut mitään vaikutus vesipumpun eikä termostaatin vaihdolla.
Ajattelin vaihtaa tuon mittarin anturin kun se ei paljoa maksa, katsotaan sitten rupeaako näyttämään muita lukemia.
Pasi8D
Viesti Kirjoittaja Pasi8D »
Itellä kans 2l doch,mittari pyörii siellä R ja M paikkeilla,vaihtelee jonkinverran,varmaan termostaatti vähän jumittaa tai jotain.Välissä nousee lähelle O:ta ja sitten tiputtaa taas tonne R-M paikkeille.
