CossuScorpion ajotietokone sähkökatkon jälkeen maileilla?
jiipee62
Viesti Kirjoittaja jiipee62 »
Kaverin Scorpio muutti akun irroituksen jäljeen ajotietokoneen näytöt jenkkiyksiköille. Millähän tuon saa takaisin metriseksi, kivenkovaan väitti ettei käyttöohjeessa neuvottu. Auto on jotain 90-lukuisia, ennen mulkosilmää. Iso kiitos, jos joku osaisi neuvoa.
Jyrki
Focus mk2.5 2.0tdci powershift
Mondeo 1,8 Sedan -02 konepoks ja pois
Mondeo 1,8 Sedan -02 lunariin
Mondeo 2,0 CLX -93 alle 200tkm, ei tätäkään enää.
Focus TDdi Ghia stw -99 vaihdettu pois 01/-10
jiipee62
Re: CossuScorpion ajotietokone sähkökatkon jälkeen maileilla?
Itse itselleni vastaten, google kertoi sittenkin vaikka ensin ei halunnut:
Press and hold the S button and then press the R button. This will flip the display from Metric to Imperial. You will hear a chime when it changes. If nothing happens the switch contacts are probably dirty. You can dismantle the unit and clean the contacts (use extreme care when opening), or you can buy a new one from a Main Dealer, Finis 7142892
Jyrki
