Elikkäs osti uuden mondeon, 2,0 tdci-01.
Sain heti ensinmäisenä aamuna huomata että eberi ei lämmitä ollenkaan, lähtee kyllä päälle ja puhaltaa kylmää ilma, mutta lämmintä ei ollenkaan.
Missä vika?
Olisiko hehku menny vai keskusyksikkö entinen?
Kyseessä on ensinmäinen lisälämmitin joten nyt olisi asiantuntija apu enemmän kuin tarpeen...
Onko helppo purkaa vai vienkö suoraan pajalle ja maksan itseni kipeäksi?
Eberi ei lämmmitä???
turboruuvi
Re: Eberi ei lämmmitä???
Mitä tarkoittaa "lähteminen päälle"? Lähteekö oikein polttamaan,
vai suriseeko vain kiertovesipumppu? Entä kuuluuko polttoainepumpun
kiihtyvä naksutus?
Jos ei lähde polttamaan, kokeile ensin ottaa n. puoleksi tunniksi virrat pois Eberistä joko
avaamalla Eberin liitin (jos onnistuu) tai irroittamalla akkukaapelit.
Ellei auta, tai jos lähtee polttamaan, mutta sammuu saman tien
käy Fordin merkkihuollossa luetuttamassa Eberin vikakoodit.
Ai niin, jos polttaa, miten pitkään olet odottanut lämmön tuloa?
Eberhän lämmittää jäähdytysnestettä, ja sisäilmapuhallin saa lämpönsä
jäähdytysnesteestä.
kiihtyvä naksutus?
jäähdytysnesteestä.
bona81
Tarkoitin sitä että kun lähtee päälle, että puhaltaa sisälle kylmää ilmaa.
Ulkopuolelta kun kuuntelee niin hurisee kyllä, mutta mitään napsutusta ei kuulu vaan tasainen humina. pitää koittaa ottaa virrat pois jos siitä olisi jotain apua.
Sillon kun ensinmäistä kertaa sitä koitin, niin vajaan tunnin se oli päällä.
Soitin sitten vanhalle omistajalle joka meinasi että hehku on hajalla ja eilen käytin sen tutussa liikkeessä lukemassa, mutta eivä saaneet minkäännäköistä yhteyttä ebariin.
Epäilyttää vaan tua liike missä kävin, ovat ennen olleet kovia keksimään vikoja ja korjaavat sitten oikeasti kunnossa olevia osia ja sitten kun vika ei vieläkään ole korjaantunut niin sitten vasta vaihtavat oikean osan ja tästä on omia ja monen muidenkin kokemuksia, sen takia kysyn vielä täältä ennen kuin rupian mitään suurempaa tekemään sen kanssa.
turboruuvi
Jos hehku on mennyt, ei se taida minuuttia pitempään pyöriä, ennen kuin
kontrolliyksikkö huomaa, että jotain on pielessä.
Sitä kiertovesipumppua (parkkilämmitinsarja) ei eber ohjaakaan. Sen ohjaus tulee
lisäkontrolliyksiköltä - ainakin vanhemmissa vermeissä, kuten D5WZ.
Kun eber lähtee käyntiin parkki/esilämmittimenä, ensin käynnistyy kiertovesipumppu,
sitten alkaa annostelupumppu naksua kiihtyvällä tahdilla, sitten alkaa eberin puhaltimen
aiheuttama pöhinä kuulua, ja kun seos syttyy, kiihtyy pöhinä ja alkaa kuullostaa kierroksia
nostavalta suihkukoneelta ja savua tulee enemmän tai vähemmän auton alta Eberin pakoputken päästä.
Jos, niin kuin epäilen, eber on tehdasasennus, niin jäähdytysnesteen pitää olla alle +10 asteista,
jotta Eberin omilla vermeillä diagnostiikka toimii. Kaikilla lämpötiloilla toimii vain Fordin oma
analysaattori. Tehdasasennetut eberit kun ovat useimmiten "Fordisoituja", eli niissä on
Fordin oma kontrolliyksikkö. Näin siis ainakin vielä D5WZ.
focustelija2
Hyvät ford veljet ja sisaret. Mulla on ollut sama ongelma eberin kanssa eli toimii hetken sit kun kesällä ei käytetä, niin syksyllä saa hehkutulpan vaihtaa. No tälläkin palstalla neuvottu asentamaan eberin automatiikan ohittava "tappokykin". Kävin sen tänään asennuttamassa Ylivieskan autosähkössä.Hinta 85 euroa. Osavat kyllä tehdä autopajoissa ympäri suomen,mutta asiasta ei hirveesti oo haloota pidetty,jotta saavat uusia ebereitä myytyä. Myös Kokkolan Varaosakeskuksen (ouluntie)yhteyudessä olevassa korjaamossa niitä tekevät, kun soitin ja kysyin (hinta-arvio 100 euroa). Tässä siis vinkkit niitä kaipaaville.Jatketaan Fordistelua hieman lämpimimmissä tunnelmissa
t. hannui
t. hannui
MondeoTDCI2.0
1. Osaatko sanoa ku pakoputkesta tulee dieseliä eikä savua?turboruuvi kirjoitti:Jos hehku on mennyt, ei se taida minuuttia pitempään pyöriä, ennen kuin
...ja savua tulee enemmän tai vähemmän auton alta Eberin pakoputken päästä....
2. Jos kontrolliyksikkö huomaa että jotain on pielessä niin lakkaako se pöhinä ihan kokonaan? eli eber sammuu täysin?
Nyt on tietotaitosi kultaakin arvokkaamat kun alkaa kylmät kelit!
MondeoTDCI2.0
hehku oli rikki, mutta eber ei ollut menny vikatilaan.. syötti dieseliä ja luuli että hehku toimi.
