mk6 lohkolämmitin
naxa
mk6 lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja naxa »
eli tänään huomasin että lohkolämmittimestä vuotaa escortti nestettä,kokeilin heiluttaa sitä ja se olikin ihan irti,heiluu kuin väkkärä,mutta ei lähde irti.
sinä on 1kpl 8mm mutteri,mutta ei oikein lähde aukipäin.
mikäs tuolta on oikein pettänyt kun noin heiluu vai onko vain liimalla ollut kiinni?
ekn1
Re: mk6 lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Taas on todettava, että auton tiedot (esim. tässä tapauksessa ainakin moottorin tiedot ja lohkolämmittimen merkki) on syytä laittaa kysymykseen mukaan, jos haluaa jonkun vastaavan jotain järkevää.
Olettaen, että autosi moottori on Zetec ja lohkolämmitin Calix (RE 249), niin avaamalla sen 8mm mutterin vastusosan saa vedettyä helposti pois. Tämän jälkeen lohkoon jää vielä (ellei putoa sieltä itsestään pois) T-kappale, jonka senkin saa vedettyä helposti pois kun vetää oikeassa kulmassa. Calixin sivuilla http://www.calix.se/consumer/index.asp?lang=FI on kuva vastuksesta ja sen kiinnityksestä, kun valitsee "Moottorinlämmittimet" ja "Vastusosa" (RE 249 -vastuksen tapauksessa kuva 5. "Poikittaisrauta")
naxa
joo sori unohdin laittaa ne,eli on zetekki ja juuri tuollainen vastus.
pysyisikö se kiinni jos vain painaisi takaisin kun se mutteri on aivan jumissa?
vai onko mitään muuta keinoa irroittaa tuota.
Sierra2.3-16v
Ei pysy pelkästään painamalla, kuten varmaan jo itsekin arvasit. Viimeksi kun itse vaihdoin escortiin vastusta, niin oli myös niin jumissa, että meni se pultti poikki kun tarpeeksi väänsi, ja sai siten vastuksen irti. Ei taida saada mistään sitä pelkkää T-osaa, eli vastuksen vaihtopuuhiin varmaankin joudut.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
naxa
onko tuohon myynnissä mitn pakkastulppia,kun en välttämätä uutta lämmitintä laita.
ekn1
naxa kirjoitti:onko tuohon myynnissä mitn pakkastulppia,kun en välttämätä uutta lämmitintä laita.
Eiköhän niitä ainakin Fordilta saa. Motonetissä ei näyttänyt olevan. Tosin jos hinta on älytön niin kannattaa harkita sitten uuden vastuksen ostamista: itse hain juuri tuon Calix RE249 -vastuksen toissa viikolla Fiestaan ja juurikin merkkiliikkeestä koska sen sai sieltä halvimmalla (joskus näinkin päin!), hintaa oli 46,90e.
Mutta voihan sinne varmaan sen vanhankin vastuksen laittaa jos vaan hankkii siihen uuden O-renkaan?
Sierra2.3-16v
Juu, saahan sen uudella o-renkaalla taas pitämään, jos vaan saa ehjänä mutterin ja sen T-palan pois.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
ekn1
Ai niin joo se T-kappale tosiaan olis hyvä saada ehjänä irti. Toisaalta jos se vastus kerran hemppuu jo jonkun verran niin sen mutterin täytyy varmaan olla aika löysällä -> vaikka se pultti katkeaisikin mutteria aukaistaessa niin sitä T-kappaletta saattais vielä silti pystyä käyttämään(?)
Joka tapauksessa, mulla on kyllä vielä tallessa vanha T-kappale Fiestan vastusremontin jäljiltä, enkä yllättäen tarvitse sitä mihinkään, joten voin ilman muuta antaa sen tarvittaessa hyötykäyttöön (viestiä vaan tulemaan jos on tarvetta).
naxa
täytyypi huomenna yrittää saada ehjänä irti vastus ja t pala. saa nähdä miten käy.
naxa
joo tuli sekin kuntoon.kiitoksia vain
