Mondeo 06 Moottorinlämmitin
Montikka
Ostin tuossa viikonloppuna Ford Monde X:n VM -06
Olisi tiedustellut, että onkohan ko. autossa Lohko- vai säteilylämmitin? Näyttää ainakin olevan Calix.
Ekana aamuna sen jälkeen kun sain calixin johdon hommattua huomasin, että konepelti ei ollut ainakaan yhtään sula , vaikka auto oli ollut lämmityksessä 2h.(en tiedä kuulukokaan olla, mutta edellisissä kärryissä, jotka ovat olleet tosin huomattavasti vanhempia, näin on ollut)
Auto kyllä käynnistyi todella hyvin. Mielestäni paremmin, kuin parina edellisenä aamuna, kun minulle ei vielä calixin piuhaa ollut. Lämmöt eivät silti nousseet yhtään sen nopeammin kuin edellisinäkään aamuina. Viittaako tuo siihen, että autossa olisi säteilylämmitin vai kuinka?
Re: Mondeo 06 Moottorinlämmitin
viittaa säteilylämmittimeen.. se on tehoton verrattuna lohkolämmittimeen.
Kyllä noissa autoissa on yleensä lohkolämmitin. Seuraa sitä johtoa sinne moottorin "takapuolelle" (tulipellin puolelle, tuohan on mootttorin "oikea" puoli, jos voimalinjaa seurataan). Duratecin päällä on se muovinen kansi, ilmeisimmin äänenvaimennuksen vuoksi, se myös eristää, joten konepelti ei lämpene.
Näissä nykytaunuksissa niin kuin muissakin nykyautoissa akun kunto eli riittävä varaustila on tärkeä. Silloin tällöin suoritettu lisälataus akkulaturilla takaa hyvän käynnistyvyyden, käytit sitten lohkolämmitintä tai et.
Lämmön noususta: Jos moottori saavuttaa ylipäätään oikean käyntilämmpötilan (viiisari pystysuoraan ylös), kaikki eli se kaksivaihetermostaatti on kunnossa. Kylminä aamuina, kun lähtee maantielle ja lykkää hetimiten nopeuden salliessa viiitoselle, saa lämpötilalukemia odotella n. 10 km. Reipas alkukiihdytys nelosellla pidempään antaa enempi lämpöjä (ns. mutu havainto, mutta oltiin pojan kanssa samaa mieltä).
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Sierra2.3-16v
Eipä ole vielä onneksi noissa 01-07 mondeoissa säteilylämmittimiä, tai ainakaan en ole itse törmännyt. Taitaa vaan noi nykyiset lohkolämmittimetkin olla sellaisia vähän virtaa vieviä ja siten myös huonosti lämmittäviä, ei kuulu kuin sellainen pienen pieni kohina kun lyö roikkaan. Vanhoissa hyvissä lohkolämppäreissä sentään kuului kunnon ritinä ja ratina, ja puolen tunnin päästä oli auto lämmin.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Montikka
Ok. Pitääpi katella, että mihin se piuha menee.
Kiitoksia kaikille vastaajille.
Juurikin noin; ennen kuului se ritinä ja ratina tyynellä säällä muutaman metrin päähän, nykyisistä ei kuulu vaikka olisi korva konepellissä. Eikös joku täälläkin ollut mitannut vastuksen ottotehoksi voimakkaat 380 W? Pitänee laittaa kulutusmittari väliin ja mitata tuo mondeon vastus. Jos sekin on säästömallia. Ennen oli ennen: Kylmien talvien innoittamina sai autoihin vastuksia, jotka lämmitti pikkunelosen 80 C lämpötilaan.Sierra2.3-16v kirjoitti:Eipä ole vielä onneksi noissa 01-07 mondeoissa säteilylämmittimiä, tai ainakaan en ole itse törmännyt. Taitaa vaan noi nykyiset lohkolämmittimetkin olla sellaisia vähän virtaa vieviä ja siten myös huonosti lämmittäviä, ei kuulu kuin sellainen pienen pieni kohina kun lyö roikkaan. Vanhoissa hyvissä lohkolämppäreissä sentään kuului kunnon ritinä ja ratina, ja puolen tunnin päästä oli auto lämmin.
Autot:
Autot:
Ääni on tosiaan aika vaimea, mutta kyllä sen kuulee, jos ei ole taustamelua. Avaamalla konepellin kuulee paremmin, jos haluaa tarkistaa toimiiko lämppärin vastus vai ei (jos ei sittenkään kuulu mitään niin voi sanoa aika varmaksi että vastus ei toimi - näin siis minun kokemukseni mukaan). Sähkönkulutusmittarilla tai yleismittarilla asian voi tietysti tarkistaa vielä varmemmin - ja ehkä kätevämminkin.KajS kirjoitti:Juurikin noin; ennen kuului se ritinä ja ratina tyynellä säällä muutaman metrin päähän, nykyisistä ei kuulu vaikka olisi korva konepellissä.
Todennäköisesti jotain sitä luokkaa, vaihdoin viime viikolla Zetecciin lohkolämppärin vastuksen ja sen teho oli 400W.KajS kirjoitti:Eikös joku täälläkin ollut mitannut vastuksen ottotehoksi voimakkaat 380 W?
Defan sivuilta löytyy tällainen kuvaaja: http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php ... 43&cid=105KajS kirjoitti:Jos sekin on säästömallia. Ennen oli ennen: Kylmien talvien innoittamina sai autoihin vastuksia, jotka lämmitti pikkunelosen 80 C lämpötilaan.
550w on joku vanha lohkolämppäri ollut. uskoisin noita saavan eri tehoisia nykyäänkin?
säteilylämppärin ei muuten sit edes kuulu kohista.
