Moi.Kysyisin nyt ko.moottorilla varustutetuilla fordeilla ajelleille (1,8td)millä kierrosalueella ruukaatte ajaa kaupunki alueella.Mulla on escort vm.98 delta malli..laitatin tässä taannoin kiekkamittarin siihen ja olen seuraillut vähän syöntejä..esim.kierrokset 3000-4000rpm kulutus oli 8,6l/100km kaupunki ajoa.
Seuraava tankin väli aina joka vaihteella 1-4:seen 2000rpm kulutus oli 7,35l/100km eli iso ero..
KYSYMYKSENI ONKIN onko ko.2000rpm kierrosalueella ajelu joka vaihteella moottorille haitaksi..
vetää kyllä nikottelematta ja hyvin ei nyi tai muuta..mutta antakaatte vinkkejä miten itse ajelette ko.tekniikalla..kyseessä siis esikammio turbodiesel kone..
1,8td:llä ajo
Re: 1,8td:llä ajo
Kiitettävästi lukijoita ..mutta 0 vastausta..kai nyt joku on 1,8td:lläkin ajanut..vai oonko ainut suomessa jolla on ko.pirssi jos jollakulla kokemuksia niin mielellään lukisin..
Re: 1,8td:llä ajo
älä hosu ei tää kukaa päiväs mitää vastaa.
omituisen paljon se tuntuu vievän. ittellä ollu td escortteja pari, td sierra, td mondeo ja pari td focusta, suurin mittaamani kulutus nykyisellä tddi focuksella 225 40 18 kumeilla 6.8 sadalle, pienin toisella nykyisistä, 99 td pätkäperämalli maantiellä 4.6. annan koneelle kierroksia usein ja reippaasti mutta esim 80kmh yksin ilman kuormaa ajaessani köryytän vitosella.
Re: 1,8td:llä ajo
Focus 1.8 TD Farnari vuosimallia -99 ja löpöä menee tyypillisesti n. 5l/100km
Tosin paljon 80km/h ja 100km/h aluetta.
Kiekat pysyvät niin kaupungissa kuin isommilla teilläkin (100 km/h asti)
jokseenkin 1500 ja 2000 välillä.
50 km/h alueella 3-vaihteella
60 - 70 km/h alueella 4-vaihteella
80 km/h ja vaihdan 5-vaihteelle
Re: 1,8td:llä ajo
Sama tuo on omassa focuksessakin.
vm.-00 tddi koneella menee kesäkelillä joskus jopa alle viiden. Nyt talvella menee kuudella litralla, ja lämmitykset tapahtuu eberillä joten vaikuttaa sekin. Nämä siten että tankillisella n.500km pitkää matkaa ja loput kaupunkia. Tosin ei se ainakaan kesällä mennyt yli kuuden vaikka miten lyhyttä pätkää ajeli.
Kannattaa ainakin ilmanputsari kattoa/vaihtaa.
Eihän tuo 2000rpm diisselille pitäis olla mikään ongelma, ainaki focus vetää puhtaasti alempanakin.
Focus Tddi 1.8 -00
Re: 1,8td:llä ajo
samiharjulle:tarkennuksena vielä ei mullakaan matkaajossa vie 80-100km/h vauhilla ja 5-vaihteella kun 5,3-6l/100km...tuo kysymykseni oli pelkästään 100% kaupunkiajoa jatkuvaa liikennevaloissa pysähtymistä ym...ei ollenkaan matkaajoa..nyt kaupunkiajossa olen pitänyt ne kiekat 2000rpm pinnassa joka vaihteella ajaessa ja syönnit tippu heti toista litraa 100km matkalla..ei musta paha kaupunkiajoksi joku 7,3l..ohjekirjakin kertoo että kaupunkikulutus 8,5l/100km tällä 1,8td eskolla...kiitos vastauksista kaikille...
