Auto käynnistyy aivan normaalisti, mutta kun laitan valot päälle, etuvalojen pissapoika käynnistyy samanaikaisesti. Tämänhän ei edes kuuluisi toimia yksinään, vaan tuulilasin pissapojan kanssa samaan aikaan? Tuuletin ei myöskään lähde toimimaan heti, vaan vasta parin kilometrin ajon jälkeen, kun auto on hieman lämmennyt, lasit on tässä vaiheessa jo täysin kuurassa. Jos tuuletinta yrittää tässä vaiheessa säätää suuremmalle, etuvalojen pissapoika käynnistyy myös, ja jos yritän sammuttaa tuulettimen, koko auto alkaa huutaa (en osaa sanoa tuleeko ääni kaiuttimista vai mistä). Myöskään vilkku ei toimi. Kaikki alkavat toimia samanaikaisesti auton hieman lämmettyä. Viime yön auto oli lämpimässä, ja aamulla toimi täysin normaalisti. Sen sijaan kauppareissun aikana ehti kaupan parkkipaikalla jäätyä sen verran, ettei mikään taas toiminut.
Mistä vikaa voisi etsiä? Itse olen aika tumpelo autojen kanssa (juu, nainen olen), joten onko helpointa vaan viedä auto korjaamolle, vai voinko itse antaa jotain "ensiapua"?
Escort -86, laitteet täysin sekaisin
Re: Escort -86, laitteet täysin sekaisin
Muistaakseni Eskojen sulakerasioissa on ollu jtn häikkää, eti se ja putsaa kosteudesta lämpimässä..arvaus...
- escort1.4cvh
Suihkuta CRC:tä sinne sulakerasiaan niin, että irroitat jokaisen releen yksitellen irti, suihkaus ja takaisin paikalleen ja lopuksi suihkuta vielä kaikkien sulakkeiden ympärille. Näin ainakin kosteudesta johtuvat ongelmat poistuvat.
Ford Escort 1.4 vm 1987 (nykyinen)
Ford Taunus 2.0 vm 1982 (entinen, kuvassa)
Ja jos tuo rasian putsaus ei CRC:llä auta, niin uusi sulakerasianpohja sitten. Ja jos silti vika jatkuu, ota yhteyttä seurakuntaan ja pappiin. Silloin autosi on ilmeisesti riivattu tms.
