Ford sierra .Takanakolahtaa!!!! perä / veto nivelet
riesa_
Viesti Kirjoittaja riesa_ »
omistan porrasperä sedan mikä lie sierran vuosi mallia88. koneella 2.0i eikös tuo yksipiste ruiskulla ole? vaikuttaa kaasarilta.. kun päällä on se ,mötikkä,,, :?: jajajaja ja siinnä kolahtaa takana aika rajusti kun kiihdyttää mikäköhän siinä mahtaisi olla. oiskohan veto nivelet jompi kumpi löystynyt/kulunut.. ja käykö muiden sierrojen vetonivelet tohon.. ja tuossa vissiin on ne tökättävät vetonivelet. ei vissiin laippa :// apua auttakaa :( :( :oops: onko tuo kone ohc..8 tappi :S mistäköhän osia kannattaa tiedustella
Re: Ford sierra .Takanakolahtaa!!!! perä / veto nivelet
Se on varmaan vetoakseli, mikä siellä pitää vaihtaa. Tutki motonetin sivuilta mitä niitä on ja mikä sopii mihinkin (urat).
Makso mulla n. 100 € uusi tökättävä. Jos mietit onko kumpi vetari hajalla, niin vähän osviittaa saa kun menee auton alle ja vähän sitä akselia hanska kädessä pyörittelee vaihde vapaalla ja koittelee oisko väljyyttä kummassa, kuskin puoli oli mulla. Farkuissa on sama vetari kuin 2,0:ssa. Oikee ja vasen puoli eri mittaisia. Jos ostat uuden tai purkuvetarin kannattaa samalla ostaa uusi napamutteri, että se käy myös uuteen vetariin. Mulla oli vanhassa jengat väärinpäin ja uudessa oikeinpäin. Ja se mutteri on sitten helvetin kireellä, eli pulttipyssyä / voimaa/ vipuvartta / oikeaa suuntaa tarvii löytyä.. :D
riesa_
ookkei kiitosta (= juuh kuskin puoli on tossa mullakin menossa. taitaa olla aika yleistä tuo ton tolllanen :S juuh mikäköhän tuo ura taitaaa tuossa olla :D ei tässä muu auta kun könpii sinne alle tutkii viellä :D
Vetoakseli Sierra V (28/26ura)
Sierra Vasen jos 28/26uraa, ø72mm [1982-1993]
110.00 €
Varmaan tää, 26 uraa siellä perässä ja 28 pyörän päässä..., jos purkuosaa ettii, Motskullakaan niitä ei enää oo hyllyssä, varmaan tilaa jos pyytää...
riesa_
eikai perää uusia tartte tossa. ei se raahaa eikä laahaa eikä mitn :) mut kokeilen vaihtaa sen veto vivelen =) eikös tossa se tökättävä vetonivel oo?
riesa_
tosiaan kä'ytin auton nosturilla (= olit aivan oikees nivel se siellä paukkuu :D aivan loppu.. eiku uutta tilalle ja kovaa ajoo =P meen kurkkii varaosahaku.comista :D
Joo, niveltähän ei näihin myydä erikseen vaan pitää ostaa koko akseli. Nettivaraosastakin voi löytyy tai täältä ostetaan osiosta, käytetty on aina käytetty...
riesa_
kuvaaVetonivel SierraCosworth ul
Cosworth Veton/ULOMPI taakse VAIN JOS PITKÄ KUULANIVEL! [1982-1993]
tommone ois motonetissä myynnis kävisköhän???????
Wecomanni
Viesti Kirjoittaja Wecomanni »
riesa_ kirjoitti:kuvaaVetonivel SierraCosworth ul
Eipä sovi ei... :-( Kannattaa hommata joltain Fordistilta koko ehjä vetari
ja vaihtaa sen. Pääsee kaikkein vähemmällä...
Tosiaan cosan vetarit tai niiden osat ei käy yksiin tumppimallien kanssa. Eikä mun käsittääkseni perusvetarin niveltä pysty edes vaihtamaan, cosan laippavetari on sitten eri asia, siinähän tuo nivel irtoaa kun avaa kuusi pulttia. Täähän ei käyny kenellä mielessäkään.. :roll:
