Ford focus 1,6 tuuletin ongelma
p0rtrait
Viesti Kirjoittaja p0rtrait »
Ongelma on seuraava tuulettimet eivät toimi asennoissa 1-3 mutta 4 toimii normaalisti.
Olisiko kellään tietoa mikä voisi olla vikana, ku itse olen aika käsi auto hommis :)
riikomi
Re: Ford focus 1,6 tuuletin ongelma
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Etuvastus on rikki
p0rtrait
Sehän se oli kiitoksia vaan.
p0rtrait
Nyt on mennyt taas se etuvastus ilmeisesti rikki ku sama ongelma ilmeni taas :(
Onkohan mitään tietoa minkä takia se on näin nopealla aikavälillä mennyt sökös uudestaan?
ReiluReiska
Villi veikkaus: Jostain syystä virtaa menee valtavasti etuvastuksen läpi ja näin se "palaa poikki"? Onko jotakin haittaamassa vastuksen jäähtymistä? Lähteekö tuuletin HETI pyörimään vai tosi jähmeästi? Hetkellinen jumitus voi viedä paljon ampeereja. Sulake oikean kokoinen varmasti ettei joku ole laittanut reilusti isompaa esim. 10A--->15A?
Tai sitten sun pitää hommata tuuletin sille etuvastukselle. :o)
p0rtrait
Anteeksi tyhmä kysymys mutta mitä voisi esimerkiksi olla haittaamassa jäähtymistä?
Normi paikas oli kiinni mut näkeeks tästä "mötikästä" silmällä kahtoen että onko tämä rikki?
Tossa on pari kuvaa irti ottamastani vastuksesta ja näyttäisi kuin siinä olisi ruostetta?
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... dd&thumb=4
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... mj&thumb=4
Raitisilmansuodattimesta vuotanut vettä? ku luvin toisen topicin jossa oli siitä puhetta?
Sulakkeet oli kunnossa. Tuuletin toimii nyt vain 4 asennossa ja se lähte kyllä ihan heti puhaltamaan.
p0rtrait
Jaah oiskohan viilentymisen syynä ollu ihan tukossa ollut raitisilmasuodatin:)
Jos koklais asentaa sen vastuksen ja katella josko nyt se kestäis
