elikkä eilen auton jarrut toimi normaalisti mutta tänään aamulla kun lähdin liikkeelle niin takajarrut ei toimi ollenkaan. etu jarrut toimii moitteitta niinkun myös käsijarru.
osaako joku fiksumpi antaa vähän neuvoo mistä vikaa kannattaisi etsiä?
ja autohan on sierra 2.0 is vm 89
sierra. takajarrut hävis
Re: sierra. takajarrut hävis
Mistäs tiedät, että takajarrut ei toimi. Yleensä varsinaisen jarrutuksen tekee etujarrut ja takajarrut vaan hiljentää vähän siellä takana...ja kässärikin toimii...?
Nosta perä tai toinen takakulma ilmaan ja siten appari painaa jarrut kiinni, tasasella, vaihde vapaalla, kässäri pois, kone käynnissä ja pyörittele takapyöriä, pyöriikö..?
Sierrassahan on semmoinen jarrusysteemi, että taakse menee pääsylinteriltä yksi jarruputki, mikä sitten haarautuu taka-akselin etupuolella vasemmalle ja oikealle. Pääsylinterissä on molemmille etujarruille omat putkensa. Käytännössä molemmat takajarrut menetetään siis kerralla.
Jos oireet on semmoiset, että poljin menee hieman pehmeäksi ja jarrunestettä kuluu tuskin havaittavasti, niin veikkaisin, että se taakse menevä putki on ruvennut vuotamaan (jostain siitä takapenkin alta, missä se on alimmillaan ja aika suojaamaton). Tuon ikäisessä autossa se putki on jo aikamoista haperoa ja osa kiinnikkeistäkin on jo luovuttanut. Putki siis pääsee vähän elämään ja ottaa helposti itseensä esimerkiksi lumivallien yli möyriessä.
Tarkista auton alta, että onko putki kostea (hyvä neuvo, kun alusta on ihan lumessa ja muutenkin märkä
) tai pyydä kaveria polkemaan jarrua ja katso, että mistä pihisee.
Putkien vaihto on vähän v-mäinen homma, kun ne ei tahdo lähteä irti ehjänä. Varaudu suosiolla uusimaan pitkä putki ja ne pari lyhyempää sen haaran jälkeen. Onneksi eivät ole kalliita.
Voihan ne takajarrut olla ihan vaan jäässakin, mutta kyllä siellä putkessa sen verran voimaa on, että jarrukenkien pitäisi liikkua pienestä kuurasta huolimatta. Toimiiko muuten käsijarru?
Jos joudut vaihtamaan nuo putket taakse niin kehoitan vaihtamaan ne kaikki, sekä uusimaan takajarrusylinterit. Eihän nuo juntturit ainakaan itsellä lähtenyt irti sylintereistä.
Tosin hintaa noilla sylintereillä oli vain noin 10e kpl. Joten ne uusii siinä samalla.
Itsellä paukahti onneksi silloin joskus parkkipaikalla tuo yksi jarruputki
Mulla tais paukahtaa se pitkä putki, kun ajelin veke katsastuksestaFoordson kirjoitti:Itsellä paukahti onneksi silloin joskus parkkipaikalla tuo yksi jarruputki
Itsellä meni ko. putki ruostevauriota laittaessa just ennen leimaa.Aamulla emäntä meni sierralla töihin ja soitti etttei autossa ole juurikaan jarruja.tursas kirjoitti: Mulla tais paukahtaa se pitkä putki, kun ajelin veke katsastuksesta, ois voinu tulla muuten ajokielto...
, jos putki vuotaa, nestettähän saa silloin lisätä kokoajan ja varotusvalo palaa kojetaulussa, mihis kysyjä on hävinny ?
Autossa ABS:t ja aina kun painaa jarrua niin pumppu painaa nestettä pihalle reilusti. Riittää et poljinta painaa muutaman sentin. Lopulta säiliö on tyhjä...
No leimalle jälki näyttöä tekemään säiliö just täytettynä ja katseli paikattua kohtaa jolloin huomasi kosteen jarruputken,jarrua painamaan ja nesteet lattialle-> punainen ajokieltolappu ikkunaan.
Muutamissa autoliikkeitten pitemmissä seisseissä on tullut vastaan se et paineen säädin on ollut jumissa,vakio jarrut on takana liiankin tehokkaat.
Semmosta se on, yhen kaverin poika meni potkimaan kengällä niitä jäitä siitä kuskin etupyörän takaa, en nyt muista mikä auto, jäät irtos ja jarruputki hajos...
, poika sai kuulla kunniansa...
