sierran sytytysongelma KORJATTU!!!!!!
sierra_driver
Viesti Kirjoittaja sierra_driver »
Eli mikähän mahtaa vaivata sierraa kun ei tule kipinää, vaikka kaikki merkit ovat kohdallaan. Tästä huolimatta vaikka merkit ovat kohdallaan ei kipinää tule :? Mittarilla mittalin ja ainakin puola näyttäisi toimivan eikä boxissakaan mitään vikaa ollut. Releetkin oli kunnossa. Tulpan johdot ja tulpatkin ovat uudet. Kaikki johdotkin ovat kiinni. Eikä mikään oikein muutenkaan ainakaan tuntuisi haisevan vanhalle telkkarille :D
Älkaa järki jo loppumaan kun niin kauan on jo jotain vikaa koittanut löytää.
Auto on siis sierra 2.0is -87.
Sillä vaan kyselen jos jollakin on joskus ollut samanlaista ongelmaa :D
Viimeksi muokannut sierra_driver, 20 Tammi 2010 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sierra 2.0iS ohc -87
sierra 2.0ohc kaasari -88
sierra 1.6 viistoperä -85
moskvitsh pick up lyhyt -77
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
Re: sierran sytytysongelma
Mikäs sen vian historia on, millon toimi viimeksi ja tuleeko kipinää puolasta virranjakajalle vai miten se on mitattu, että puola toimii, en ole sähkäri, kuhan kysyn. :roll:
sierra_driver
Viimeks sytty toimi sillon kun alettiin irrottamaan kantta, mutta kun uusi kansi laitettiin paikalleen niin sen jälkeen ei ole toiminut. Johdot ovat kaikki omilla paikoillaan ja puolalle tulee ainakin virta. Se on mitattu, mutta olisiko vika jakajassa. Jakajan kansi ja pyöriä on kuitenki uusittu männäpäivinä. Eikös näissä -87 vuoden malleissa ole jo hall-anturi, eli voisiko vika johtua siitä.
Kun laittaa maajohdot akkuun kiinni ja virta on päällä avaimesta niin kuuluu suuttimista räpsäys ( ne todennäköisesti aukeaa ) ja siihen tulppaan minkä piuhan kohdalla kärki on tulee räpsähtää komea kipuna, mutta jostain syystä startatessa ei kipinää tule. Olisiko sitten maadoitusvika.
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
jepuflex
Viesti Kirjoittaja jepuflex »
Ootko siis kokeillu räpsyttääkö puolan piuhasta kipinää? kaikki koneen piuhat/maadotukset kannattaa tietysti tarkistaa jos on remppaa tehty eikä sen jälkeen enää toimi.. eikös kanteen tule yks maa piuha ja kehäpultille toinen? ja missä kohti konetta se tulppa sulla oli kun testasit että siihen tuli kipinä? koneen päällä vai korin päällä?
:ford: Sierra 2.0 OHC "cossu look" koneeton prokkis
:ford: Ford P100 Turbo "RS 100" Holset Hx40 super + RE85 + 2 bar
:ford: Fiesta"Fiasko" 1.1L nykyään 1.6L työmatkakulkine
sierra_driver
Puola ei räpsytä mitään startatessa :( en tiiä mikä sille sitten on tullut kun tossa yks ilta kun oli uusi kansi paikallaan pyöritettiin konetta ja lähinnä katsottiin sitä, että nostaako se öljyö nokalle niin se räpsytti niin hienoa kipinää puolasta. Olisiko sitten joku rele jumissa kun kaikki johtdot on ainakin tarkistettu monta kertaa. Tulppa oli koneen päällä kun oli hyvä pultin pää mistä saa maita :D
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
jepuflex
kokeile toisella puolalla kun epäilisin että puola on sökö jos se ei kerran anna minkään laista kipinää.
kun kyllähän noita puolia löytää helposti.
sierra_driver
Ei auttanut kun otin toisesta sierrasta puolan siihen, mutta virranjakajan purin tänään irti ja maanantaina haen uuden. Jos ei sekään auta niin sitten kojelaudan alta boxi vaihtoon :D tai sitten megaruuttaa väsäilemään :lol:
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
0hc*
Viesti Kirjoittaja 0hc* »
Mulla oli vähän saman tyylinen vika itsellä ja ongelma oli että ruiskunboksi ei saanu kunnolla maata eli olikoha se pinni numero 60 ku laitto lisä maadoituksen nii löyty kipinä samantien.
sierra_driver
Täytyy kokeilla auttaako :D Toisaalta voisi vaihtaa koko boxin kun eivät tuntuisi pahan hintaisia olevan :P Voihan se olla tietysti, että on siinä boxin liittimessä hapettumaakin. :shock:
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
sierra_driver
Vika korjattu! Hall-anturin, kun vaihto niin johan alko kipinää tulemaan :) Kiitos kaikille viesteistä :D
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
