				ford sierra 2.0 is ohc. 3 vaihde ei toimi
				Lähetetty: 09 Tammi 2010 21:32
				Kirjoittaja joro
				elikkä 3 vaide ei toimi.
tänään olin autolla liikkeellä, ajelin ihan normaalisti vaihdoin 2vaihteelta 3vaihteelle ja kun päästin kytkimen ylös niin kuulu vaan "pamaus" koitin uudelleen laittaa 3 sisään, vaide meni ihan normaalisti  mutta vetoja ei ollu, eli kun 3 vaihde on silmässä niin on ihan sama kun olis vapaalla.
osaako joku sanoo että mistä mahtaa moinen johtua? ja että millanen on korjata?
aika sekavasti kirjotettu mutta toivottavasti siitä selvää saa.
				Re: ford sierra 2.0 is ohc. 3 vaihde ei toimi
				Lähetetty: 09 Tammi 2010 21:41
				joro kirjoitti: ja että millanen on korjata?
Mulla on sellainen käsitys että uuden/vanhan Type 9- laatikon (yleensä 100€) ostaminen tulee halvemmaksi kuin korjaus..?
				Lähetetty: 10 Tammi 2010 03:58
				Kirjoittaja joro
				sitten viellä semmosta että käykö dohc sierran laatikko ohc sierraan?
				Lähetetty: 10 Tammi 2010 11:42
				Kirjoittaja esko71
				vaihteensiirtäjältä sokka poikinu,omasta is;stä meni kun vaihto neloselta vitoselle,eikä muita löytyny enään.ei muuta kuin loota irti ja laatikon päältä se "kansi"auki,huomaat kyllä vian..tai sitten ostat multa hyvän type9 just tolla 100e..
				Lähetetty: 10 Tammi 2010 12:38
				Kirjoittaja joro
				niin sulla ei siis löytyny mitään vaihteita enään sen jälkeen?
kun mulla toimii kaikki muut vaihteet ihan moitteitta
onkos se isohomma pudottaa laatikko pois tollasesta autosta?
				Lähetetty: 10 Tammi 2010 19:53
				Kirjoittaja esko71
				juu,ei pelannu kuin 5..kytkin tietysti vähän kärsi kun nulkutti kotiin.eihän tuo "iso" homma ole.mutta montun päällä ois kaikkein helpoin laskee irti.
				Lähetetty: 10 Tammi 2010 20:28
				Kirjoittaja joro
				selvä pyy. tarvii koittaa päästä kaverin nosturille laittaan autoo.
ja kiitoksia neuvoista!
