ford sierra 2.0 is ohc. 3 vaihde ei toimi
joro
Viesti Kirjoittaja joro »
elikkä 3 vaide ei toimi.
tänään olin autolla liikkeellä, ajelin ihan normaalisti vaihdoin 2vaihteelta 3vaihteelle ja kun päästin kytkimen ylös niin kuulu vaan "pamaus" koitin uudelleen laittaa 3 sisään, vaide meni ihan normaalisti mutta vetoja ei ollu, eli kun 3 vaihde on silmässä niin on ihan sama kun olis vapaalla.
osaako joku sanoo että mistä mahtaa moinen johtua? ja että millanen on korjata?
aika sekavasti kirjotettu mutta toivottavasti siitä selvää saa.
Re: ford sierra 2.0 is ohc. 3 vaihde ei toimi
joro kirjoitti: ja että millanen on korjata?
Mulla on sellainen käsitys että uuden/vanhan Type 9- laatikon (yleensä 100€) ostaminen tulee halvemmaksi kuin korjaus..?
joro
sitten viellä semmosta että käykö dohc sierran laatikko ohc sierraan?
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
vaihteensiirtäjältä sokka poikinu,omasta is;stä meni kun vaihto neloselta vitoselle,eikä muita löytyny enään.ei muuta kuin loota irti ja laatikon päältä se "kansi"auki,huomaat kyllä vian..tai sitten ostat multa hyvän type9 just tolla 100e.. :D
joro
niin sulla ei siis löytyny mitään vaihteita enään sen jälkeen?
kun mulla toimii kaikki muut vaihteet ihan moitteitta :?
onkos se isohomma pudottaa laatikko pois tollasesta autosta?
esko71
juu,ei pelannu kuin 5..kytkin tietysti vähän kärsi kun nulkutti kotiin.eihän tuo "iso" homma ole.mutta montun päällä ois kaikkein helpoin laskee irti.
joro
selvä pyy. tarvii koittaa päästä kaverin nosturille laittaan autoo.
ja kiitoksia neuvoista!
