onkko akku sökönä? vai mis vika?
lasse
Viesti Kirjoittaja lasse »
ekkeri 99:ssä on vajaa vuoden vanha akku ja nyt on alkanu temppuileen..
Viime viikolla lähti hienosti aamulla käyntiin ilman lohkolämmitystä -15 pakkasta.. Tän viikon alussa -20 pakkasta, oli tyhjänny akun yön aikana, eikä lähteny aamulla käyntiin vaikka oli lämmityksessä..(niukin naukin lähti apuvirralla käyntiin)
Tänään auto seiso 8 tuntia ja oli läppärissä eikä lähteny käyntiin.. Onko mahdollista että akku on menny sököks eikä "varaa virtaa" enään? :?: vai onko vika kenties jossain auton sähköissä? Kaikki kyl pelaa niinku pitää, valot keskuslukko jne.. Vahvistin eikä soitin ole jääny päälle..
Ja onko noissa akuissa ylipäätään minkäänlaista takuuta? kuitti on tallella..
Tpa84
Re: onkko akku sökönä? vai mis vika?
Viesti Kirjoittaja Tpa84 »
Yleismittarilla näet purkaako se akkua jonnekkin vai onko vaa akku p'skana
lasse
eilen sit sekos keskuslukko.. eli ku yrittää kytkee avaimesta ovet lukkoon ne rupee lukot renkkaa.. kiinni, auki, kiinni, auki.. tätä jatkuu niin kauan ku avaa kahvasta oven.. liekö pakkanen sekottanu kok auton.. prkl menee hermot.. :oops:
samiharju
oven lukkojen toiminta pakkasessa on juuri kerrotunlaista aika usein, se on ominaisuus..
täältä ääni kuolleella akulle.
Mondeomies
vaihda se akku. kyl se pyörittäis ainakin ilosesti jos akku kunnos olis.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Lataa akkua n. 14-16 tuntia.
Tällä selvität,että onko se
vain tyhjentynyt.
Merkistä riippumatta,jos pakkaskelillä
käyttää paljon sähkölaitteita ja
ajaa lyhyitä matkoja,akku helposti
purkautuu.
lasse
akku oli lauantaina n. 8 tuntia latauksessa.. sen jälkeen on toiminu ongelmitta.. mut on pakkanenkin lauhtunu sen jälkeen.. orotellaan nyt jos tulee vielä kovia pakkasia niin katotaan kui käy..
