sierran sähköikkunat
huumori1
Viesti Kirjoittaja huumori1 »
nyt meni hermot prk....... Mikä on kun sähköikkunat eivät toimi.. Olen tarkistanut jo maajohdot ja sulakkeen ja katkasijat et ne oli kunnossa..?? Auto on siis farkku sierra ja vuosi malli on 93 jos niil on väliä..
K A R I
Re: sierran sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja K A R I »
Tulleeko sinne katkasiale asti virta? Itelä oli joskus katkasia sökö ei pelannu kun vänkärin puolen ikkuna!Kannattaa kattoa kyllä ne ovien välistä ne johto niputki ettei ole johtoja poikki.
huumori1
Tota eitoimi mikään ikkuna ja kokeilin toista mootoria ja katkasijaa ja ei toiminu niiläkään.. täytyy huomenna kattoa kun on vapaa päivä niin on aikaan tutkia ongelma ja katon huomenna ne piuhat.. kerron sit mikä oli ongelman syy..
huumori1
Joo tänään pääsin tutkimaan ongelmaa ydintä.. se ratkesi hetkessä kun löysin yhden maa piuhan mikä oli irti sen kun laitto kunnolla kiini jo rupes ikkunat toimiin.. :lol: :lol:
Konda
Viesti Kirjoittaja Konda »
Itselläni sama vika ghia sierrassa vm92. Eli kaveri painoi kaikki kytkimet yhtäaikaa pohjaan jollain kaikki ikkunat aukesivat ja menivät viellä kiinnikin, mutta tämän jälkeen ei ikkunat sitten enää pelanneetkaan. Virta tulee kytkimille asti ja sulake ei ole palanut kun sähköinen kattoluukku toimii moitteetta vai onko sulakkeita useampia? Mistä päin löytyy nämä maapiuhat? Apuva!
Konda
Nostimien moottorit eivät ole myöskään kärähtäneet, mutta virta ei myöskään tule niille asti eli ilmeisesti maapiuhassa vika? mistä löytyy ikkunoiden maadoitus paikat?
K A R I
Voi se olla että siitäki menny johtoja poikki kuskin oven välistä mistä menevät oven sisälle! Ite ainaki lähtisin sieltä ensin vikaa hakemaan.
