Mondeon vetoakseleiden pituus?
lenny
Viesti Kirjoittaja lenny »
Kyselin paikallisesta varaosaliikkeestä vetareita -99 mallin farmarimondeoon (16 V, 2.0 l) ja sain vastakyselyn, että minkä mittaiset ne pitäisi olla?
Vasemmalle on tarjolla 622mm ja 620mm ja oikealle 568mm ja 575mm. Motonetin hinnasto taas ei tunne kuin yhden mallin. Mistäs tämän ongelman parhaiten selvittäisi - soitto johonkin Fordin korjaamoon ja sieltä vaikka alustanumeron perusteella?
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
eihän niistä hajoa yleensä ku se sisempi nivel, ja sekin vaan sen takia kun ei ole suljettu silikonilla kumia niveleen kiinni.
Arska123
Viesti Kirjoittaja Arska123 »
PA3 kirjoitti:eihän niistä hajoa yleensä ku se sisempi nivel, ja sekin vaan sen takia kun ei ole suljettu silikonilla kumia niveleen kiinni.
Ei sinne rasvaa vuotaneeseen niveleen mitään silikonia kannata laittaa, vaan kunnon kiristimet.
PA3
siis se vetarin kumi laitetaan kiinni siihen niveleen silikonilla ja sit klemmari päälle. näin tehtiin Ford liikkeessä. Eikä vuoda enää.
