2.0ohc Sierrasta kone -> Escort Mk2.
Lähetetty: 19 Syys 2005 10:46
Kirjoittaja Patteri_
Elikkäs tämmönen ois kaverin kans ajatuksena. Tallissa lojuu Mk2 Escort ilman tekniikkaa. Ja puuhun ajettu -84 2.0 ohc sierra. Sierrassa toimii kone hyvin. Pari tkm, sitten venttiilit säädetty ja venttiilinvarren kumit vaihdettu (tarkemmin en tiedä, koska ostin peltoautoksi eikä entinen omistaja osannut sanoa). Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon tuossa koneen vaihdossa escorttiin? Käykö esim. escortin oma kardaani, vaihdelaatikko tuohon ohc koneeseen? Mites esim johtosarjat?
Autohan tulee peltoautoksi, mutta sen takia rakennellaan, että jotain opittaisiin näistä vehkeistä
Eli auttakaahan tyhmiä
Re: 2.0ohc Sierrasta kone -> Escort Mk2.
Lähetetty: 19 Syys 2005 11:06
Kirjoittaja s.o.h.c
Patteri_ kirjoitti:Elikkäs tämmönen ois kaverin kans ajatuksena. Tallissa lojuu Mk2 Escort ilman tekniikkaa. Ja puuhun ajettu -84 2.0 ohc sierra. Sierrassa toimii kone hyvin. Pari tkm, sitten venttiilit säädetty ja venttiilinvarren kumit vaihdettu (tarkemmin en tiedä, koska ostin peltoautoksi eikä entinen omistaja osannut sanoa). Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon tuossa koneen vaihdossa escorttiin? Käykö esim. escortin oma kardaani, vaihdelaatikko tuohon ohc koneeseen? Mites esim johtosarjat?
Ja tätäkin asiaa on puitu useaan otteeseen täälä, eli haulla varmasti olis löytynyt.
Mutta jos nyt jotain kirjottelen. Eli laatikko sopii suoraan ohc myllyyn (jos autossa pikkulaatikko niin kestävyys laatikolla on aika rajoilla). Escortissa ilmeisesti ollut kent tekniikka ennen? joten laturin sähköt pitää siirtää toiselle puolelle samoin kuin bensaletku tankilta. Öljypohjaa pitää muokata (sierran öljypohja ottaa kiinni etupalkkiin). Sitten esim. kent:stä koneen korvat ja kone pitäis istua tilaansa. Syyläriä pitää siirtää eteenpäin (ohc on pitempi kone). Ja kytkin menee vaihtoon sillä 2-litrasessa on kytkinlevyn booreissa 23uraa kun kentin 190mm:sessä on 20uraa.
Tuossa noin pääpirteittäin. Muuta ei oikeastaan tarvi vaihtaa jos peltoauto kyseessä. Jos tieliikenteeseen tehdään vaatii se taas alusta muutoksia.
Lähetetty: 19 Syys 2005 11:16
Juuh, yritin kyllä haulla etsiä mk2 sanoilla ja tekniikanvaihto ja vaikka millä. Juu elikkäs escort on tosiaan kentin tekniikalla. Tekniikkakin löytyy kaverilta. Eli mikä kytkin siihen pitäisi sitten laittaa? Kentin? Joku muu?
Osaatko sanoa lisää tuosta öljypohjan muokaamisesta? Miitän muuta ei enää tarvii sähköille? Ajan kanssa saattaa tulla tieliikenne auto..
Lähetetty: 19 Syys 2005 11:18
Kirjoittaja janzamar
jos tieliikenteeseen niin takajarrut ainakin,ja kytkin laatikon mukainen,eli 23 boorinen.
Lähetetty: 19 Syys 2005 11:24
Kirjoittaja s.o.h.c
Patteri_ kirjoitti:Juuh, yritin kyllä haulla etsiä mk2 sanoilla ja tekniikanvaihto ja vaikka millä. Juu elikkäs escort on tosiaan kentin tekniikalla. Tekniikkakin löytyy kaverilta. Eli mikä kytkin siihen pitäisi sitten laittaa? Kentin? Joku muu?
Kytkin pitää olla pikkulaatikolle sopiva, eli 20boorinen mutta 215mm. Eli iso kytkinlevy pienemmällä boorilla. Löytyy ainakin joistakin 1.6GT taunuksista.
Öljypohjan sitä alaosaa missä on tyhjennystulppa pitää lyhentää että se mahtuu olemaan escortin etupalkin takana.
Sähköistä unohtu se että virranjakaja on toisella puolella joten puolan +johtokin ja koko puola pitää siirtää toiselle puolle. Muuta ei sähköihin tarvi tehdä.
Lähetetty: 19 Syys 2005 12:38
aivan..janzamar meni jo sekaisin,ohc-kone. ja kent laatikko..
menivät päinvastoin päässä..
laatikko
Lähetetty: 19 Syys 2005 19:16
Kirjoittaja mukila
Se pikkulaatikko kestää ihan hyvin vakio 2.0 koneen.On kokemusta.Ja voi siihen 2.0 ohc perään laittaa pienemmän vauhtipyörän 1.6 ohc koneesta ja 190mm kytkimen.Kestää nekin vakiokoneessa vaikka kuminpolton.
Re: laatikko
Lähetetty: 19 Syys 2005 19:44
Kirjoittaja s.o.h.c
mukila kirjoitti:Se pikkulaatikko kestää ihan hyvin vakio 2.0 koneen.On kokemusta.Ja voi siihen 2.0 ohc perään laittaa pienemmän vauhtipyörän 1.6 ohc koneesta ja 190mm kytkimen.Kestää nekin vakiokoneessa vaikka kuminpolton.
Mulla tuo 190mm kytkin luistaa jo 1.6:llakin. (uusi levy + asetelma).
pikkulaatikko kestää kyllä kun nätisti ajaa, tahtoo nuo peltovehkeet vaan saada hanaa aika huolella. 8)
Kirjoittaja lalli69
viewtopic.php?t=660
Tuolta pitäis löytyä tietoa.
