Umpion irroitus?
Umpion irroitus?
Eli mul on -95 mondeo josta pitäis etu-umpiot saada irti, onnistuuko ilman puskurin irrotusta?
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Re: Umpion irroitus?
No haloo, eikö kukaan muka oo irrottanu mondeosta umpiota?
No haloo-haloo.
Tämän foorumin kanssa ei pidä tuskastua, kato tää on niitä slow-motion -foorumeita...tosin välillä tuntuu että non-motion kuvaisi paremmin.
Asiaan. Omasta -94 mondeosta en ainakaan onnistunut umpiota irroittamaan ja auto myytiin ennenkuin aloin kurkkimaan puskurin alle.
Eli omien kokemuksien perusteella sanoisin että ei onnistu.
Joo siltä non-motionilta tuntuu, mutta asiaan, aloin jo purkamaan valoja pois mutta lumipyry yllätti että huomenna jatkuu, kerkesin ottaa vilkut irti ja umpioiden ruuveja 6kpl mutta tuntuu vieläkin että jostain on kiinni! Ja se runko-osa on yhtenäinen koko auton levyinen, eli sitä ei ole koskaan vaihdettu, tai toista vaihdettu! Korjaus käsikirja kun neuvoo sen katkaisemaan rautasahalla jos tarvis! En tiedä auttaisko se asiaa vai onko se puskuri irroitettava niinkuin kirja käskee! Ois vaan ollu kiva tietää jos joku on umpiota irroittanu että lähteekö ne irti ilman puskurin irroitusta! Kun noissa kirjoissa kaikki tehdään aina niin varman päälle että, joskus tuntuu että ihan helppoonkin hommaan saadaan menemään koko päivä jos kirjan mukaan tekis, mutta todellisuudessa se olis tunnin parin tunnin juttu!
1. Avaa suuntavilkun yläpuolella sijaitsevaa kiinnitysruuvia.
2. Vedä vilkku ulos ja irrota sen liitin.
3. Irrota liitin ajovalon takapuolelta.
4. Irrota etusäleikkö ja puskuri.
5. Irrota ajovalon kiinnitysruuvit ja vedä ajovalo pois.
Siinä lyhyesti kerrottuna sama mitä Alfamerin kirja kertoo.
Ei tarvii puskuria irroittaa, nyt homma on tehty! Ei muuta kuin vilkut ja maski pois, vilkkujen alla näkyy yhdet ruuvit mitkä lähtee parhaiten kun vähän rikkoo muovia että saa paremmin työkalun sinne koloseen! Nämä siis vilkkujen alla, eikä siinä suoraan takana jotka näkyy heti kun vilkun ottaa pois! Sitten se runko-osa keskeltä poikki rautasahalla niin lähtee umpiot irti, eikä tarvii puskuria irrottaa! Ja piuhat tottakai irti ajoissa ettei revi niitä rikki! Näin se näköjään menee että tee ite niin tiedät!
Niin ja itse syyhän siihen että piti umpiot irrottaa, oli se että vaihdoin tohon -95 uudemman -96 sen välivuoden mallin umpionlasit, jossa se valokuvio on siinä lasissa ja otin ne välimuovit kokonaan pois koska niitä ei enää tarvii! Voin sanoa että kannatti, nyt on paljon kirkkaammat valot verrattuna vanhaan, ja laitoin vielä ne phillipsin extreme polttimot joilla vielä vähän kirkkautta lisää! Huomasin muuten umpioita laitellessa että pitkinä polttimoina on 100w polttimot, mutta silti nää uudet 55w extremet on kirkkaammat!
Vertaatko nyt vanhaa ja uutta poltinta keskenään, FAIL.
Sen takia monet sanoo että, hitto että tuli valotehoa lisää...
100W kestää paljon kauemmin kuin tuo Extreme poltin. Ja on paaljon halvempi. Harmi ettei mk2 mene 100W poltin pitkään umpioon.
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
En mä mitään ekolamppuja haluakaan jotka kestää kauemmin mutta ovat himmeät! Maksakoot vaan extremet enemmän ja kulukoon nopeammin, ostetaan sitten taas uudet,mutta ennemmin mä siitä kirkkaudesta maksan ku siitä vähemmän maksavasta että saan himmeet valot!
Jokainen tehkööt tavallaan!
Hehkulampun lasi tummuu ajan myötä sisäpuolelta. Se 100w kun on ollut siellä ties kuinka monta vuotta, niin se on jo huomattavan paljon himmeämpi kuin uusi lamppu.
