Sigun mukaisen mk5-Escortin öljynpaineen varoitusvalo lakkasi palamasta. Tarkistin, että vika ei ole polttimossa. Voiko öljynpaineen anturi hajota niin, että valo lakkaa palamasta?
Tiedän yhden Mondeo 98 kaksilitraisen bensakoneen tapauksen, jossa anturi hajosi niin, että öljynpaineen varoitusvalo paloi jatkuvasti, oli moottori käynnissä tai ei. Sen sijaan Escorttini varoitusvalo ei pala lainkaan missään tilanteessa. Käsittääkseni vika on joko polttimossa tai anturissa. Ja kun polttimo on ehjä, vian täytynee olla anturissa?
Tuomas Yrjövuori
Escortin öljynpaineanturi/merkkivalo
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
Re: Escortin öljynpaineanturi/merkkivalo
Nii tai sit vika on liittimes mikä tulee anturiin kiinni... itellä mk6 oli sama vika ettei valo palanu ollenkaan mut lähti toimimaan ku putsilin anturille tulevan liittimen... kannattaa varmaan tota eka kokeilla enne kun lähtee uutta anturia ostelemaanTuomasY kirjoitti:Sigun mukaisen mk5-Escortin öljynpaineen varoitusvalo lakkasi palamasta. Tarkistin, että vika ei ole polttimossa. Voiko öljynpaineen anturi hajota niin, että valo lakkaa palamasta?
Tuomas Yrjövuori
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Itsellä ei valo syttynyt -91 1.4 escortissa kun virrat käänsi päälle, ja vika korjaantui nimenomaan anturin vaihdolla.
Vika oli anturissa.
Tuomas Yrjövuori
Tuomas Yrjövuori
