Lisävaloja mondeoon
Zaplu
Lisävaloja mondeoon
Viesti Kirjoittaja Zaplu »
Eli tuppaa nuo mk1 mondeon vakio valot olemaan sen verran huonot vakiona, että täytyisi lisävaloja hommata.
Suurin sallittu referenssilukuhan nousee keväällä 100:n, ja haluan kuitenkin että valot olisivat lailliset.
Vakio valojen referenssilukuhan on 17,5, joten ostamalla ref 37,5 valot menee harmillisesti yli sadan.
Joten onko ylipäätään olemassa sellaisia lisävaloja, jotka ovat e-hyväksyttyjä eikä niissä lue referenssilukua? Näin niiden luvuksi laskettaisiin 20.
Tai vaihtoehtoisesti jotkut valot joiden referenssi olisi max 32,5/valo, mutta en ole nähnyt muita kuin 12,5 ja 17,5 luvuilla olevia lisävaloja.
Tällä hetkellä nokalla on hellan ovaalin muotoiset lisäpitkät, mallia en tiedä kun ovat vain lainassa. Valoa sain lisää, mutta haluaa enemmän.
Mitkä olisivat parhaat mahdolliset lailliset valot? Bosch touring 190?
samiharju
Re: Lisävaloja mondeoon
referenssi nousi sataan Lokakuussa 2009.
Itselläni on mk1 focuksessa Bosch 225 pitkät 37,5 referenssillä ja omat pitkät vielä vanhan referenssiluvun ajalta pois käytöstä. hyvin noilla ainakin näkee.
lyhyisiin valoihin ei kai liene muuta lääkettä kun vaihtaa kellastuneet muovilinssit uusiin...
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
:? vähän vois katella hakua niin ei aina tarviis tehä uutta topiccia:
viewtopic.php?f=6&t=25248
Ford #11
